A l'Aide : Problème Bus qui bloque le système
soudainement, mon bus KNX est devenu "chaotique"; Les interrupteurs fonctionnent une fois sur 2 ou mettent 2 secondes à allumer la lampe.
les thermostats répondent mal ou pas du tout.. bref.. c'est la M....
j'ai pas fait de changement sur l'installation, ni au niveau matériel, ni au niveau logiciel. A noter : le systeme est revenu normal pendant quelques heures avnt de se remmettre
à ne plus fonctionner sans raison apparente
J'ai reset le reseau en débranchant la baie KNX mais ca recommence.
j'ai coupé la Visu (au cas ou) mais rien n'y fait.
Le diagnostique des packets fait apparaitre énormement de packet en jaune (avec le RepeatedFlag à true).
Le bus n'a pas l'air saturé du tout (0,5% d'utilisation pour 0,2 telegrame par seconde)
J'a pensé à une alimentation défectueuse qui ferait que le bus est sous alimenté mais les 2 alims ont l'air OK
A noter : le système n'en voit qu'une seule :
3-1-1 Info 1.1 Nouvelle ligne La consommation totale de la ligne "1.1 Nouvelle ligne" est de 1021,5 mA (aucune donnée pour 46 appareils, estimés à 10 mA chacun).
3-1-2 Error 1.1 Nouvelle ligne Alimentation de la ligne "1.1 Nouvelle ligne" trop faible: Alimentation délivre 640 mA (estimation), la consommation totale est 1021,5 mA (pas de données pour 46 participants, estimés avec 10 mA chacun).
Le systeme de Diagnostique a de gros problème pour contacter les modules :
Le scan de la ligne dans Diagnostique -> Adresses Individuelles -> Scan de la Ligne a également toute les difficultés à contacter les modules:
Est ce que ca pourrait être un court circuit au niveau du Bus (détérioré par un rongeur par exemple) ? .. en tout cas les alims n'indiquent pas de défaut
Voilà, je suis preneur de toute idée ! c'est quand même très embettant de ne pas pouvoir éteindre la lumière de sa chambre (je suis obligé de
le faire physiquement depuis le module).
Merci d'avance à tous ?
A l'Aide : Problème Bus qui bloque le système - par laurent421 - 28/01/2021, 19:56:15
