A l'Aide : Problème Bus qui bloque le système
Salut
C'est quoi ta topologie ?
Coupleur de ligne / Routeur IP ?
Combien de ligne ?
Combien d'alim ? Modele des Alim ?
Combien de participant / ligne
Les données que tu donnes 1021mA c'est la valeur théorique d'ETS je supose ?
Des idée, si tu n'arrives pas joindre certains participant il faut procéder par étape, est-ce un problème de bus ? ou de participant ?
Tu localises un des participants qui ne marche plus et tu le déplaces par exemple dans ton tableau et tu regardes si c'est mieux.
Eventuellement post ton projet.
RE: A l'Aide : Problème Bus qui bloque le système - par filou59 - 28/01/2021, 21:32:46
