30/01/2021, 19:03:26
J'ai lu sur un forum allemand que le TR131 n'envoyer pas de commande si l'objet n'était pas raccordé à un autre actionner dans le GA:
traduction allemande: il ne suffit pas qu'un seul GA soit affecté à l'appareil RF, mais ce GA doit également avoir un actionneur avec une adresse physique. Ces appareils RF ne peuvent pas être utilisés uniquement par un VISU!
Pourtant, j'utilise des détecteurs d'ouverture radio TRC301B, avec uniquement l'objet indication d'état dans le GA, mais l'info est bien envoyée sur le bus à chaque fois, et ma visu home assistant récupère bien l'info.
Mais si je fais pareil avec le détecteur de fumée TG510A, j'ai rien.
Le détecteur est censé envoyé toutes les 12 heures l'info batterie, ou à chaque changement. Il m'arrive un coup sur trois (après avoir changé les piles) d'avoir l'info batterie qui arrive sur le bus.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la ligne est grisée dans le moniteur de bus, et l'adresse de source est 0.5.255, alors que son adresse 1.2.1?
A quoi correspond l'adresse 0.5.255?
Dans l'outil de paramétrage de mon coupleur TR131, je ne comprends pas non plus, pourquoi je n'ai pas de liens pour le TGA510A, en comparaison du TRC301B.
![[Image: mini_210130070708646104.png]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/30/mini_210130070708646104.png)
Est ce normal?
Est ce normal?
