"Mixage" dimmer et switch
Question
Comme expliqué précédemment dans ma présentation, je suis un newbie complet, merci donc d'être indulgent...  Smile
Je souhaiterais alimenter un certain nombre de points lumineux dimmable.
Vu le prix non négligeable des modules dimmer en rail DIN d'une part et vu l'utilisation souhaitée, je voudrais savoir si l'on peut faire passer la sortie d'un dimmer 230V par plusieurs contacts d'un autre module switch (cablés en parallèle donc) afin de pouvoir alimenter plusieurs points lumineux avec la même variation d'intensité sans avoir nécessairement besoin de les allumer tous et sans devoir consacrer une sortie dimmer par point lumineux.
J'ai 11 points d'éclairage que je souhaiterais pouvoir dimmmer, un groupe de 4 et un groupe de 7.
Je souhaite avoir une intensité identique pour chaque point lumineux au sein d'un même groupe mais je n'ai pas en permanence besoin de toutes les lampes du groupe.
J'envisage de prendre du MDT si cela peut avoir une quelconque influence sur la réponse.
D'avance merci !
"Mixage" dimmer et switch - par migoo - 31/01/2021, 17:07:05
RE: "Mixage" dimmer et switch - par filou59 - 31/01/2021, 17:32:22
RE: "Mixage" dimmer et switch - par migoo - 31/01/2021, 17:38:58
