03/02/2021, 17:59:30
(03/02/2021, 12:11:46)Octhib a écrit : Bonjour,
Jdrenne, je parlais d’un retour d’experience avec le touchpro de schneider. Et vu la difference de prix (qui est insignifiante en tout cas sur mes prix pro, j’ai un ecart de 15 €), le Touchpro est hors de prix par rapport au possibilité et fonctionnement d’un z35.
Perso chez moi j’ai un Z35 dans chaque piece principale (chambre, salon, salle a manger) qui a pour role le controle du chauffage/clim, des scenes, des reglages plus techniques de la piece, et des retours d’info (meteo/humidité/etc...) et une tablette par etage reliée a lifefomus qui permet un controle de l’ensemble de la propriété, de l’interphone, etc...
Apres il y a une multitude de choix suivant la vision et le budget de chacun.
Octhib
Thierry, Loin de moi de critiquer ton utilisation. Ce que j'ai personnellement analysé, c'est que si tu mets un Z35 dans chaque pièces, c'est bien certe, mais c'est surdimensionné pour la majorité des pièces de la maison (SDB, chambres, cellier...).
Pour allumer la lumière quand tu rentres dans la pièce, avec un Z35 la nuit il te faut une lampe de poche pour trouver le bon menu. Alors certe, tous les inters Zennio sont capable d'envoyer un on/off sur détection de présence, donc tu passes devant l'inter et ça allume la lumière (après faut gérer si c'est jour ou nuit, besoin de lumière ou pas... Et tu l'éteins comment?) donc je n'utilises pas la fonction. DONC il te faut un autre inter KNX à l'entrée juste pour allumer la lumière...
Pour moi le Z35 est une sorte de superviseur, tu passes la main devant pour l'allumer, tu navigues dans les menus et tu lances une action... Avoir ça dans chaque pièces ??? par exemple quel intérêt dans une chambre ? A moins d'avoir un scénario d'éclairage pour chaque position du kamasutra, je vois pas !
Le bon compromis que j'ai trouvé, c'est le MDT Glass smart, tu poses la main dessus il allume la lumière, il gère le chauffage et la clim, les scénarios, du on/off et du dimming, et affiche l'heure la température int/ext, l'humidité si tu veux, mais à part pour la cave à vin ça n'a pas d'intérêt. ET donc un seul inter KNX à l'entrée de la pièce qui répond à tous les besoins.
Et en plus il faut être honnête, toutes les fonctions que l'on programme au début, combien en utilisent t'on un an après ?
Bref tout ceci est ma vue des choses, et je suis toujours heureux de partager mon expérience.
Personnellement je pense que la domotique c'est pour simplifier la vie, donc il faut trouver le bon compromis entre fonctionnalité et simplicité.
