04/02/2021, 18:49:24
Lors de mon étude (ou je ne connaissais rien en KNX), j'avais sélectionné le Schneider Protouch, mais n'ayant jamais eu de retour d'information sur cet appareil, je m'étais orienté vers le MDT et je ne regrette pas mon choix car il se suffit à lui même comme inter à l'entrée de la pièce et ses fonctions sont largement suffisantes dans mon cas (Affichages d'infos, différentes lumières, dimming, volets, thermostatS ...).
Les 3 problèmes du MDT sont un temps de réaction lorsqu'il est en veille pour allumer la lumière, ce qui est étrange c'est que ce temps de réaction est notifiable seulement si l'ordre d'allumage est envoyé sur un TOR avec temporisation... ??
-Second PB c'est qu'il gère très mal la gestion d'un thermostat en mode simple (qui est le seul mode utilisable par Lifedomus).
-Et d'un manière générale, quand il est en veille, ben il n'est pas capable de réagir, il faut le sortir du mode veille afin d'obtenir qquchose.
Ces soucis ont fait ressortir un TRES gros problème au niveau du support MDT; en gros, le bug de gestion thermostat, ça marche pas, c'est comme ça, tais toi et fais avec (je vous passe le ton mal aimable du mec au support)! Et du coup a force d'insister, il ne répondent même plus à mes autres demandes ... Bref, Il ne faut pas perturber le Reich...
Ces dysfonctionnements sot présents sur les versions d'applications 2.2 à 2.5
Puisque je parle du support j'en profite pour vous signaler que:
- le support Zennio est exceptionnel (même si ils ne corrigent pas les bugs que je fait remonter, mais ce n'est pas la faute du support).
- le support Theben c'est "rien a foutre de ton problème" (bon ok, il te le disent poliment) ... (dimmeur qui n'éteins pas les lampes et laisse une tension de X volts même quand c'est off, donc tu éteins et tu prends une bourre si tu touches les fils).
ET pour finir, et comme notre hote apprécie nos informations, j'apprécie tout particulièrement le détecteur de présence Basalte Auro, pas pour ses capacités de détections, mais pour sa Led qui s'allume sur détection et qui permet de se déplacer la nuit sans avoir à allumer la lumière (exemple, quand tu te lèves la nuit pour aller dans la SDB de la suite, pas besoin de lumière et donc tu ne perturbes pas la nuit du conjoint !).
