Quelle Visu en 2020
#52
(04/02/2021, 09:10:17)Ives a écrit :
(04/02/2021, 08:41:55)Coroebus a écrit : Hello, j'ai démarré hier home assistant et je suis assez content. C'est très propre comme conception, assez simple à mettre en œuvre.
Sonos par exemple s'intègre avec une facilité incroyable. Niveau KNX c'est moins simple mais je vais creuser petit à petit.
Tu pourras faire quelques copies d'écran ? Il tourne sur quel hard ? Je pense le tester prochainement sur un Raspberry car mon Synology n'est pas compatible docker.
Quand on cherche a tester ce genre d'application on pense souvent a 2 type de configuration :
-Un Raspberry ou autre clone
-Un NAS Type Syno/Qnap ...
L'avantage est évident, si on pense au NAS c'est que l'on en a déjà un.
Le raspberry lui c'est une solution qui coute 50 a 200€ selon les options que l'on choisira et selon le matos que l'on a déjà a dispo.
Selon l'utilisation, je recommande aussi l'utilisation de SSD dans les Rpi, attention je ne parle pas de mettre forcément un SSD 2.5" de PC.
On peut partir sur un format SSD m2 et une capacité modeste 32Go a 512Go par exemple,
On peut aussi envisager un format nvme
Le format du ddur va dépendre du mode de branchement :
Utilisation d'un bete convertisseur USB3/SATA , ou d'une carte spécialisé , il existe plein de solution, par exemple :
Chez Geekworm, plusieurs carte existe pour brancher du DDur classique 2.5" 3.5", mais aussi du SSD M.2 et nvme de mémoire : https://geekworm.com/
Chez Argon le Argon ONE M.2 : qui permet de brancher un SSD M2 : https://www.argon40.com/raspberry-pi-cases/argon.html
Mais il y a une autre solution que je préfére utiliser c'est la virtualisation,
il existe sur le marché de plus en plus de mini PC capable de faire de la virtualisation et qui sont basse conso.
Chez moi je me suis tourné vers le matos suivant : Odroid H2/H2+, je fais tourner l'hyperviseur Proxmox dessus.
Incovénient :
-C'est plus cher qu'un Pi, il faut là aussi ajouter qq composant comme : RAM, SSD, Alim
Quel avantage y a t-il d'avoir ce type de config ?
-Les Backup (Manu ou Automatique)
-La possibilité d'utilisé le systeme de fichier ZFS et tout ces avantages (Snapshot).
-La Haute disponibilité (A condition d'avoir plusieurs machines)
-Mise en place de machine complete sous la forme de VM
-Mise en place de container sous LXC (une alternative a Docker que je trouve plus simple a mettre en oeuvre)
Qui ne s'est jamais retrouvé face un Rpi sur lequel on a péter quelques chose au fil des essai, on voudrait revenir a l'etape d'avant mais du coup il faut refaire l'image de la carte SD ou du SSD, puis refaire toute la conf que vous avez préalablement soigneusement noté  Big Grin (ou pas  Rolleyes )
Faire un backup d'un rPi, oui c'est possible, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide et....
Avec la virtu, ca se fait en live, c'est transparent et très rapide.
L'autre avantage c'est que l'on peut se permettre de bien séparrer les services :
Avec un Rpi on va avoir tendance a lancer plusieurs chose dessus. mais cela peut compliquer les mise a jour parfois.
J'ai par exemple :
-une VM qui me sert de routeur et qui maintenant remplace ma Livebox,
-un container pour Pi-Hole,
-des Container/VM pour mes essai Jeedom/HA/openHAB
-Un container pour le VPN openVPN
-Un container pour LMS (Logitech Media Server)
En poussant a l'extreme j'utilise un autre H2 en NAS. Je lui ai branché une carte RAID dessus. Ca me permet de mettre ce que je veux comme soft dessus par exemple car je préfere mettre en place ma conf moi meme plutot que d'utiliser les soft type Qnap/Syno.
Le tout sur une machine qui consomme qq W, si j'avais choisi la solution Rpi j'aurais surement utilisé plusieurs Pi du coup la conso au final serait peu etre plus élevé, mais j'ai bcp moins de flexibilité
Citation :en choisissant une bonne carte Sd on est tranquille. Si il tombe en panne, on le change ou on change sa carte SD et terminé.
Avec une bonne carte SD et aussi une pointe de bon réglage,
Si panne, on change la carte SD et on clone la carte avec le backup que l'on a jamais pris le temps de faire ?  Idea  du coup on doit se retapper la config qui prend un certains temps...
Chez moi j'ai quand même des Rpi, pour la diffusion de la musique par exemple ou alors pour faire mumuse avec Codesys.
J'aime bien les Pi c'est une super machine a un super prix avec des milliers d'application possible, mais il n'y a pas que ca dans la vie. Idea
Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 16:29:10
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:27:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Maitre_Poulpi - 02/01/2020, 15:32:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Kevlille - 29/12/2019, 17:36:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:57:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:30:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 19:10:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 18:43:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 13:46:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 13/01/2020, 14:03:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:04:39
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:52:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 19:05:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:17:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:29:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 13/01/2020, 13:56:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 14:09:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:10:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 09/02/2020, 17:04:27
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 11/02/2020, 15:25:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 11/02/2020, 16:55:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/02/2020, 17:43:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:09:41
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 09/02/2020, 16:53:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par chriks - 18/02/2020, 11:10:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 18/02/2020, 17:18:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 18/02/2020, 17:31:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par Gautier60 - 18/02/2020, 17:59:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 19/02/2020, 12:06:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 19/02/2020, 15:35:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par adsvoo - 19/02/2020, 14:25:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 20/02/2020, 21:16:31
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 29/02/2020, 17:54:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 05/03/2020, 22:30:00
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 20/04/2020, 15:02:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 20/04/2020, 16:05:40
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 10:53:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 11:01:16
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 22/04/2020, 21:38:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 24/04/2020, 13:21:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 24/04/2020, 18:50:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 28/05/2020, 22:40:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par jeromv - 31/01/2021, 21:12:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 01/02/2021, 00:00:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 08:41:55
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 09:10:17
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 10:19:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 10:50:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 13:02:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 09:50:59
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 10:25:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 05/02/2021, 10:47:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:01:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:15:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 04/02/2021, 16:29:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par richardpub - 04/02/2021, 17:47:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 10:25:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:16:53
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:23:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:35:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:28:34
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 19:22:43
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 11:38:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:48:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 07/02/2021, 12:07:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 12:20:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 12:56:38
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:29:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 20:10:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 20:51:45
