05/02/2021, 10:25:15
		Voici quelques exemple de boitiers :
De gauche a droite :
PiDesktop : Boitier pour Rpi3 et SSD format M.2 (Distributeur Farnell/Kubii)
Argon One M.2 : Boitier pour Rpi4 et SSD M.2
Geekworm : Je sais plus ce que j'ai mis dans celui la, il existe plusiers type de carte.
Odroid H2+/H2 : Odroid H2 et H2+ avec boitier ODROID-H2 Case Type 3, ce boitier permet d'inserer 2 SSD au format 2.5",
Il existe d'autres boitier plus ou moins grand.
Par exemple :
Type 2 : Sans emplacement de SSD, pour ceux qui souhaitent utiliser l'odroid avec une eMMC ou un SSD au format M.2 NVMe
Type 1 : Avec 2 emplacement pour DDur 3.5"
Type 4 : Pour avoir Ddur : 1x3.5" ou 1x2.5"
Hardkernel vient aussi de sortir une carte d'extension de 4 port réseau 2.5G qui se branche sur l'emplacement NVMe, cela permet du coup d'ouvrir encore plus les possibilites de cette petite machine.
Pour le moment je n'ai pas encore choisi de solution Rpi sur RAIL-DIN, déjà c'est un peu moins fréquent, et chez moi je vais plutot chercher a positionner ce type de boitier dans ma baie réseau, je pense que c'est plus la place de ce type de carte.
J'ai bien 2 boitiers sur RAIL-DIN mais ce ne sont des boitiers prévu pour SSD.
Par exemple :
