05/02/2021, 11:16:53
		@Coroebus : Je pense que la souplesse d'une solution de virtualisation n'a aucun égale par rapport a une solution matériel que ce soit un Rpi ou autre machine
Imaginons une conf type : HA ou openHAB
Une grosse mise a jour sort, soit on part sur une install clean, soit on tente l'upgrade.
Avec une VM j'ai plusieurs facon de faire, je peux par exemple cloner la VM actuelle, puis utiliser le clone pour tenter l'upgrade et voir si tout ce passe normalement.
Si comme pafois cela peut arriver l'upgrade ne fonctionne pas bien.
Je prend le snapshot ou le backup que j'avais de ma VM avant l'install de ma distrib. Je ne repart pas de 0 du coup, j'en fais toujours un par exemple avec la config mini qui me va bien qui contient par exemple des petits outils ou autre d'installé.
Et puis là j'enchaine sur l'install de la mise a jour.
Pendant ce temps mon ancienne VM/container tourne encore pas d'interruption de service, je peux faire tourner les 2 en même temps le temps de tester la nouvelle ..., si la nouvelle install est concluante j'arrête l'ancienne et voilà.
Bref tout ca avec un Pi je trouve ca bcp plus long et fastidieux. Si la machine est dans le garage il faut se lever manipuler plusieurs fois les cartes SD, insérer dans le PC pour y mettre les nouvelles images si on doit reflasher ... alors qu'avec la VM je peux faire ca depuis mon bureau, depuis mon canap bref ne n'importe ou, de chez moi, en vacance au taf pendant ma pause le tout via un VPN...
Un autre exemple qui va te parler je pense :
Le cas de la Box et du routeur deriere la box, pendant longtemps j'ai eu Livebox avec un OPNsense derrière.
Récemment j'ai tenté l'expérience avec succès de me passer de la box.
J'ai pris mon OPNsense que j'ai cloner pour pas peter la config. j'ai fais la MAJ d'OPNsense (que je n'avais pas fait depuis un petit moment) et j'ai regardé si tout fonctionnait encore, ensuite j'ai virer la box grace au tuto trouvé sur le forum de la fibre...
Me voilà donc avec une 1ere solution.
Sur la même machine je décide de changer de soft et de passer sur CHR de Mikrotik.
Je prépare ma conf sur CHR ... et au moment de faire les 1er test, je met en pause OPNsense et je démarre CHR.
Bref tout ca sans bouger de mon fauteuil encore une foi (oui je sais je suis feignant ^^) et me voilà parti avec un nouveau routeur.
