Quelle Visu en 2020
#58
(05/02/2021, 10:47:13)Ives a écrit :
(05/02/2021, 10:25:29)Coroebus a écrit : Avec HA, tu peux installer des add-on pour faire des backups quotidiens par exemple vers Dropbox ou Google Drive. C'est d'ailleurs une bonne pratique à intégrer aussi avec de la virtualisation.
En cas de changement de SD ou de SSD ou peut espérer récupérer le backup mais est-ce possible si on remplace un Raspi HS par un autre ? En fait, quel est le format du backup et le mode d'identification pour la restauration ?
Merci également à filou pour toutes les infos, notamment le SSD au format M.2 NVMe que je ne connaissais pas et qui dans ce cas permet dans le cas du Raspi d'associer fiabilité et compacité.
Ils appellent cela des Snapshot mais ce sont en réalité des sauvegardes de la config. On peut les restaurer une fois que l'installation est terminée ce qui permet de passer par exemple d'une VM à un RPI.
Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 16:29:10
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:27:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Maitre_Poulpi - 02/01/2020, 15:32:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Kevlille - 29/12/2019, 17:36:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:57:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:30:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 19:10:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 18:43:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 13:46:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 13/01/2020, 14:03:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:04:39
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:52:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 19:05:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:17:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:29:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 13/01/2020, 13:56:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 14:09:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:10:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 09/02/2020, 17:04:27
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 11/02/2020, 15:25:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 11/02/2020, 16:55:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/02/2020, 17:43:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:09:41
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 09/02/2020, 16:53:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par chriks - 18/02/2020, 11:10:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 18/02/2020, 17:18:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 18/02/2020, 17:31:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par Gautier60 - 18/02/2020, 17:59:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 19/02/2020, 12:06:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 19/02/2020, 15:35:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par adsvoo - 19/02/2020, 14:25:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 20/02/2020, 21:16:31
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 29/02/2020, 17:54:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 05/03/2020, 22:30:00
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 20/04/2020, 15:02:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 20/04/2020, 16:05:40
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 10:53:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 11:01:16
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 22/04/2020, 21:38:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 24/04/2020, 13:21:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 24/04/2020, 18:50:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 28/05/2020, 22:40:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par jeromv - 31/01/2021, 21:12:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 01/02/2021, 00:00:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 08:41:55
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 09:10:17
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 10:19:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 10:50:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 13:02:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 09:50:59
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 10:25:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 05/02/2021, 10:47:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:01:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:15:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 04/02/2021, 16:29:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par richardpub - 04/02/2021, 17:47:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 10:25:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:16:53
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:23:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:35:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:28:34
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 19:22:43
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 11:38:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:48:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 07/02/2021, 12:07:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 12:20:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 12:56:38
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:29:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 20:10:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 20:51:45
