(07/02/2021, 11:43:22)Ives a écrit : Bonjour,
Suite à la disparation future de Lifedomus, je m'interroge sur son remplacement mais avec Gira il semble déjà compliqué d'avoir une documentation sur chaque serveur (Home Server, X1,...) avec un descriptif exhaustif des fonctionnalités et un comparatif entre les produits ! Dépenser de l'énergie avant d'acquérir le produit n'est pas bon signe !
Je viens de télécharger la version 4.5 de Gira Project Assistant. Visiblement il n'existe pas d'interface en français ? Un projet élaboré sous GPA est-il ensuite immédiatement disponible sur un smartphone via les applications mobiles iOs et Android ?
Bonjour Yves,
Pour le Gira, je suis en train de l'experimenté avec un X1 et si j'arrive a faire ce que je veux, je le completerai avec des G1 (écran tactile).
La premiere difficulté, comme tu as du le voir avec le Gira X1 est d'arriver à acheter les extensions dont j'ai besoin mais on avance. Juste une politique à la C.. de protection des installateurs (qui a mon avis, ne protege rien a part faire fuir les clients potentiels) et une limitation de vente à certains pays. Heureusement, il y a internet et certains sites livrent la gamme Gira en France.
Le X1 est plus comme un Domovea mais en plus poussé sous certains aspects surtout dans le cadre d'une intégration avec d'autres produits Gira (je pense au G1 part exemple).
Il commence à y avoir une petite communauté en Allemagne qui l'utilise et fait des choses sympa (il a l'avantage d'avoir un SDK et donc il commence à exister des extensions).
Pour GPA, il s'agit du programme de configuration du X1. Effectivement, en anglais et allemand, mais pas en Francais. Pas trop de probleme puisque le fonctionnement est simple. Par ailleurs, l'aide intégré à GPA est bien faite et, a partir du moment où tu prends l'anglais, pas de problème.
Le forum KNX allemand est aussi actif sur le X1. Si comme moi tu ne piges rien à l'allemand, passe par Google traduction et le forum devient lisible.
Une fois ton projet fait, il est effectivement disponible immediatement sur Smartphone (avec l'application Gira Smarthome) en local mais aussi par un VPN compris dans le Gira X1 ou par le portail Gira si tu l'as complété par un module S1 (de communication).
Je verrais un poste dès son installation et son parametrage (je l'ai commandé vendredi dernier chez Voltus). Cela devrait aller vite d'après ce que j'ai vu.
Pour le Homeserver (que je vois plus comme un concurrent du Lifedomus), on retombe sur ce qui s'était passé pour le Lifedomus au debut, il y a une phase de prise en main qui est un peut ardu au départ mais il a l'air très complet.
Donc dans un premier temps, comme j'utilise Domovea (le V1) et Lifedomus en parallele, je remplace dèja Domovéa pour arrivée à un niveau intermediaire entre Domovea (qui ne prend pas en compte les cameras, les interphones, et sites internet, ppas de commande IP, Sonos, etc... et que fait le X1) et Lifedomus. Je regarderai en parallèle le Homeserveur pour voir à une mise en place dans quelques années si besoin. Ou maintenir Lifedomus dans une fonction technique locale. A voir à l'usage.
