Gira HomeServer
#37
Yves,
C'est plus un autre projet qui vient à m'amener à m'interesser à Gira que l'arret de Lifedomus.
Je suis en cours de développement d'un petit centre commercial ce qui implique la gestion des parties communes.
Comme j'en suis au stade du permis de construire, commission sécurité, etc.... cela va prendre pratiquement une année le temps que le bâtiment soit fini pour les gros œuvres.
Donc l'idée est d'avoir un systeme qui gére à la fois la gestion des éclairages, ouvrants, verrouillage, autorisation d'accès, alarme défaut de fonctionnement divers et variés, système de chauffage/climatisation centralisé, consommation electrique et tout ce que j'oublie de manière simple et efficace.
Bref l'idée est la gestion de l'ensemble en KNX en passant par des passerelles vers d'autres systemes quand c'est necessaire.
L'idée du Gira X1 avec les écrans G1 dans chaque magasin et emplacement de contrôle, plus le pilotage a distance de l'installation (y compris la programmation) est a priori une solution qui pourrait être pas mal.
D'où la phase de test dans ma maison perso pour tester le système Gira X1 ou s'il ne convient pas, passer au Gira Homeserver ou autre chose.
Il faut juste que je trouve un centralisation fiable, pérenne, et gérable sans être dépendant de cloud ou autres bon vouloir d'un constructeur.
J'essayerai donc de vous faire un retour sur le X1 si je passe les barrages commerciaux.
Octhib
Gira HomeServer - par Dibou - 23/07/2019, 16:42:54
RE: Gira HomeServer - par Jonathan007 - 24/07/2019, 08:13:35
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 24/07/2019, 20:31:12
RE: Gira HomeServer - par Jonathan007 - 29/07/2019, 07:26:58
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 29/07/2019, 08:16:46
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 30/07/2019, 01:14:05
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 30/07/2019, 05:15:55
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 04/08/2019, 12:56:49
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/08/2019, 13:16:53
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 03/01/2020, 12:33:52
RE: Gira HomeServer - par Voxior - 08/01/2020, 15:12:51
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:25:53
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 28/05/2020, 20:44:47
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 21:35:31
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 28/05/2020, 22:07:21
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 13/11/2020, 11:52:44
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 13/11/2020, 20:09:27
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 13/11/2020, 22:27:13
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 14/11/2020, 12:15:54
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/11/2020, 01:05:51
RE: Gira HomeServer - par JMARC - 11/01/2021, 14:46:48
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 15:51:03
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 11/01/2021, 21:00:50
RE: Gira HomeServer - par filou59 - 11/01/2021, 16:05:42
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 17:27:23
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 16:24:29
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 11/01/2021, 21:45:26
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 12/01/2021, 08:48:20
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 12/01/2021, 14:52:24
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 11:43:22
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 15:39:22
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 15:45:16
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 16:53:18
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 17:07:59
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 18:58:40
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 01:58:06
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 16:58:03
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 18:49:06
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 19:14:40
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 18:55:38
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 19:29:15
RE: Gira HomeServer - par Ives - 08/02/2021, 13:41:59
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 02:10:24
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 08/02/2021, 18:04:17
RE: Gira HomeServer - par Ives - 08/02/2021, 18:57:00
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 02:00:19
RE: Gira HomeServer - par Ives - 15/03/2021, 10:36:08
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 15/03/2021, 11:32:46
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 16:11:46
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 02/11/2021, 01:21:57
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 02/11/2021, 07:41:58
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 03/11/2021, 21:20:39
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/11/2021, 07:02:04
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 04/11/2021, 17:45:42
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 03/11/2021, 22:20:23
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 03/11/2021, 23:29:58
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/11/2021, 07:23:25
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/12/2021, 22:00:52
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/12/2021, 22:37:58
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/12/2021, 22:48:30
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 08/12/2021, 10:23:30
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 10/12/2021, 07:51:27
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 07:51:33
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 11/12/2021, 10:38:24
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 11:11:56
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 11/12/2021, 11:33:55
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 13:01:31
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 09/05/2022, 08:52:58
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 16/12/2021, 12:09:16
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 16/12/2021, 12:13:58
RE: Gira HomeServer - par anthony57330 - 29/08/2023, 09:43:34
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 29/08/2023, 12:57:30
