Quelle Visu en 2020
#68
(07/02/2021, 18:28:34)Weee a écrit :
(05/02/2021, 11:16:53)filou59 a écrit : Sur la même machine je décide de changer de soft et de passer sur CHR de Mikrotik.
Tiens je connais pas du tout, c'est sympa par rapport à OPNsense ? Cela t'apporte quoi de plus ?
Je connaissais de nom pour avoir acheté un switch mikrotik il y a quelques moins et je n'ai franchi le pas de CHR que depuis quelques jours.
Mikrotik : C'est une marque qui propose a la base du matos réseau, essentiellement : Routeur/Switch. Leur prix sont assez intéressant.
Comme d'autre marque réputé on peut configurer leur matériel soit en ligne de commande soit via un utilitaire (WinBox), soit parfois via une interface WEB
Mikrotik a la particularité de proposer sont logiciel de routage dans une version destiné a être virtualisé. C'est : CHR.
Le soft est en tout point identique a la version intégré dans leur machine physique..
Il faut savoir que même les switch peuvent faire tourner le soft de routage (RouterOS), mais bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant, tout dépend du prix que l'on met.
Après il y a du matos vendu pour etre du routeur. la aussi il y a en a pour toute les bourses.
Pour en revenir a CHR :
Avantage :
  • C'est léger
  • Ca démarre en 3/5s   Heart
  • La conf en ligne de commande ou via Winbox (l'outil) ... (par rapport a pfsense ou OPNsense ou l'on fait tout via Interface WEB)
  • Performant : Serrait plus amène a router de la Fibre au delas du Giga comparé a pfsense/OPNsense
  • Fait pour de la virtu (Alors que l'on trouve parfois des mise en garde en fonction du matos que l'on a avec pfsense/OPNsense)
  • Import/Export facilité en Ligne de Commande. On trouve et on adapte des bouts de config a droite et a gauche un copier coller et le tour et joué. Alors qu'avec une interface WEB c'est un poil plus compliqué/fastidieux.
  • Service DynDNS inclus si on en a pas déjà un.
50/50:
  • Si on trouve pas mal de ressource sur pfsense et un peu moins sur OPNsense
    On peut trouver pas mal d'exemple/ressource aussi chez Mikrotik, les conf n'ont pas a étre adapté a CHR, que ce soit un routeur Physique ou virtualisé c'est pareil.
Inconvenient :
  • La conf (Ligne de Commande ou Outil) est moins conviviale qu'une interface Web.
  • C'est pas gratuit si on veut du début (mais le prix est contenu 45$ avec limite de vitesse a 1G, 95$ pour la version limité a 10G, des revendeur semble proposer des prix un peu moins cher, on peut tester la bete pendant 60jours)
  • C'est pas libre donc pas accès au source si jamais il fallait recompilé qq chose...
J'y suis passé pour tout ca, un peu pris dans mon élant de virer la Livebox, j'ai d'abord validé la config sous OPNsense que j'utilisé jusqu'a maintenant deriere ma Livebox.
J'ai ensuite validé l'équivalent sous CHR.
Je ferais un test de perf probablement plustard, pour le moment je fouine et je me reinstall tout Pi-Hole / DHCP / VPN etc...
On peut y mettre aussi un VPN dessus, il faudra que je test, comme j'ai parfois eu des mésaventure sous OPNsense avec le VPN qui ne fonctionnait plus après une mise a jour, je me demande si je vais pas me faire un container rien que pour ca qui serra indépendant de mon routeur quelque soit celui que je retiendrais.
Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 16:29:10
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:27:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Maitre_Poulpi - 02/01/2020, 15:32:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Kevlille - 29/12/2019, 17:36:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:57:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:30:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 19:10:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 18:43:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 13:46:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 13/01/2020, 14:03:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:04:39
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:52:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 19:05:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:17:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:29:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 13/01/2020, 13:56:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 14:09:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:10:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 09/02/2020, 17:04:27
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 11/02/2020, 15:25:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 11/02/2020, 16:55:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/02/2020, 17:43:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:09:41
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 09/02/2020, 16:53:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par chriks - 18/02/2020, 11:10:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 18/02/2020, 17:18:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 18/02/2020, 17:31:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par Gautier60 - 18/02/2020, 17:59:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 19/02/2020, 12:06:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 19/02/2020, 15:35:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par adsvoo - 19/02/2020, 14:25:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 20/02/2020, 21:16:31
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 29/02/2020, 17:54:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 05/03/2020, 22:30:00
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 20/04/2020, 15:02:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 20/04/2020, 16:05:40
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 10:53:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 11:01:16
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 22/04/2020, 21:38:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 24/04/2020, 13:21:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 24/04/2020, 18:50:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 28/05/2020, 22:40:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par jeromv - 31/01/2021, 21:12:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 01/02/2021, 00:00:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 08:41:55
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 09:10:17
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 10:19:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 10:50:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 13:02:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 09:50:59
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 10:25:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 05/02/2021, 10:47:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:01:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:15:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 04/02/2021, 16:29:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par richardpub - 04/02/2021, 17:47:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 10:25:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:16:53
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:23:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:35:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:28:34
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 19:22:43
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 11:38:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:48:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 07/02/2021, 12:07:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 12:20:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 12:56:38
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:29:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 20:10:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 20:51:45
