Led gradable
#61
On vendredi 11 mars 2011, Thomas wrote:
> ABB est une solution fiable ... et ... je n'aurais pas utilisé de la
> variation "standard" sauf si les LEDs que vous souhaitez utiliser sont
> vraiment du type 230V (type Phillips) ou 12V (type Ambiance Lumière
> avec un transfo 3-60W de chez DITRONIC TR01015)...
> Le variateur KNX de chez Siemens commence à 20W...
> Si c'est pour l'économie d'énergie que vous souhaitez utiliser les
> LEDs alors, vu les prix de la LED d'une bonne qualité est d'env. 50¤
> (ou plus) et la durée de vie d'env. 10.000 h il va falloir atteindre 7
> ANS pour amortir le coût d'achat par rapport à une ampoule dichroïque
> 50 W (qui durent 5.000 h et donnent UN MEILLEUR COEFFICIENT IRC :
> indicateur rendu couleurs - n'oubliez surtout pas l'IRC pour le
> confort visuel).
> Je ne parle pas de l'énergie qu'il fallait utiliser pour fabriquer une
> ampoule LED Smile
> Autrement, j'aurais utilisé DALI et le dimming par PWM (pulse width
> modulation) pour grader les diodes 24V Uconst. ou 350 mA ou 700 mA
> Iconst. (TRIDONIC : http://www.tridonic.fr/fr/produits.asp )
> Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait des tests de variation en PWM (avec un décodeur DMX -> PWM
maison). C'est pas super top. Pour avoir une variation assez large, il faut
que le PWM tourne à une fréquence assez basses (< 500Hz). Or, à ces
fréquences, lorsque la lumière est faible, ça décompose les mouvements
rapides (strobo, car la led s'allume et s'éteint complètement avec le PWM,
contrairement à de l'incandescent). Et ce n'est pas agréable du tout.
Si on monte en fréquence, alors on ne peut plus descendre en dessous de 25%
de gradation, car le courant dans la led, cette fois, n'a pas le temps de
redescendre (à cause de la self du module d'alime).
Bref, c'est pas la panacée. Je suis toujours à la recherche d'un circuit
capable de prendre en entrée une tension analogique, pour pouvoir utiliser
de simples sorties 1-10V de chez ABB.
Je dois tester ce chip :
www.diodes.com/datasheets/AL8805.pdf
Frédéric
Led gradable - par kraven - 28/10/2010, 19:23:36
Led gradable - par Frédéric - 28/10/2010, 22:01:18
Led gradable - par olivier95800 - 29/10/2010, 12:27:35
Led gradable - par Frédéric - 29/10/2010, 12:43:22
Led gradable - par Charles Delorme - 29/10/2010, 14:22:51
Led gradable - par kraven - 01/11/2010, 18:06:14
Led gradable - par olivier95800 - 02/12/2010, 16:06:14
Led gradable - par Charles Delorme - 02/12/2010, 16:20:18
Led gradable - par marc.assin - 02/12/2010, 17:19:16
Led gradable - par olivier95800 - 03/12/2010, 11:11:15
Led gradable - par Dibou - 04/12/2010, 08:44:26
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 09:34:12
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 10:27:42
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 12:32:26
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 12:47:29
Led gradable - par marc.assin - 05/12/2010, 10:02:27
Led gradable - par Frédéric - 05/12/2010, 10:55:17
Led gradable - par marc.assin - 08/12/2010, 20:46:50
Led gradable - par Frédéric - 08/12/2010, 21:15:05
Led gradable - par kraven - 08/12/2010, 23:28:16
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 09:07:46
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:15:57
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:30:25
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 14:46:54
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 14:59:25
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:07:44
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 15:38:41
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:54:14
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:05:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:15:04
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:15:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:21:20
Led gradable - par DaGGeR - 17/12/2010, 18:40:35
Led gradable - par marc.assin - 17/12/2010, 18:53:26
Led gradable - par salvatore piazza - 17/12/2010, 18:53:58
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 10:45:07
Led gradable - par marc.assin - 18/12/2010, 13:00:39
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 17:48:33
Led gradable - par marc.assin - 20/12/2010, 10:55:24
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 15:01:42
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 16:08:58
Led gradable - par DaGGeR - 28/12/2010, 18:36:36
Led gradable - par marc.assin - 28/12/2010, 19:00:47
Led gradable - par Charles Delorme - 29/12/2010, 12:18:02
Led gradable - par marc.assin - 04/01/2011, 10:27:31
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 16:39:21
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 16:50:07
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 17:04:29
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 22:03:47
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:42:59
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:53:57
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 09:31:43
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 10:11:29
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 10:13:03
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 11:28:55
Led gradable - par marc.assin - 20/01/2011, 14:42:32
Led gradable - par Philippe Collignon - 10/03/2011, 23:45:51
Led gradable - par Alexandre Tichit - 11/03/2011, 08:10:35
Led gradable - par adm1024 - 11/03/2011, 18:37:28
Led gradable - par Thomas - 11/03/2011, 19:25:36
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 19:38:16
Led gradable - par ccaramel - 11/03/2011, 19:48:42
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 22:58:29
Led gradable - par DaGGeR - 12/03/2011, 18:59:00
Led gradable - par DaGGeR - 31/03/2011, 19:52:17
Led gradable - par Philippe Collignon - 31/03/2011, 22:19:54
Led gradable - par Charles Delorme - 01/04/2011, 10:06:03
Led gradable - par DaGGeR - 01/04/2011, 18:09:18
Led gradable - par Partoutatis - 03/04/2011, 15:38:46
