Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
La passerelle PROSERV de chez ProKNX n'est pas vraiment un superviseur. Elle est plus une interface permettant de "déporter" les commandes sur un smartphone de type Ios ou Linux.
Tout ce qui est Proserv se paramètre sur ETS ... il n'y a donc aucun système additionnel permettant de faire de la logique ou d'interroger des API externes comme sur une LD avec ses automates.
En échange sur mon iPhone je peux piloter les thermostats, les volets ou les lumières de toutes les pièces que j'ai renseigné dans le Proserv. De même je peux lancer des scénarios qui ont été préalablement définis dans ETS.
Si on veux modifier la config du Proserv il faut obligatoirement passer par ETS.
L'appli sur Smartphone se nomme iKniX.
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par pollux06 - 07/02/2021, 19:34:08
