06/08/2010, 17:44:39
Eh bien, c'est le deuxième fois que j'essaie de repondre ... il m'a
avalé la première reponse ...
Pour clarifier le sujet ZENNIO et la régulation de chauffage...
Zennio vient de sortitr une nouvelle dalle Zennio Z38i laquelle
remplace Z38. Pas mal de modifications ....
Cette dalle tactile intègre un ou des regulateurs de chauffage/clim (4
au maximum)
Mais ...
Si vous souhaitez utiliser les 4 régulateurs, vous n'auriez plus la
possibilité d'utiliser les pages Scénario ou Timer car les regulateurs
prennent leur place.
La communication se fait sur 2 bytes pour faire transferer la
température. Les entrées internes à Z38i ne sont pas configurables
avec,en entrée, une sonde de température !!!
Donc il faut utiliser, p.ex. , un participant QUAD de chez Zennio qui
peut intégrer jusqu'au 4 sondes de température. Chaque sonde est
équipée avec 1,5 m de câble et peut être rallongée jusqu'au 30 m.
Les coûts : Zennio Z38i : 200 € HT env. (prix fabriquant)
Quad : 85 € HT env.
Sonde : 10 € HT env.
Donc on peut faire la régulation de chauffage pour 330 € HT env. ce
qui est pas mal du tout ...
La question reste sur l'encastrement des sondes dans la dalle ou dans
le mur et leur influence sur la régultation ... qqun pourrait-il
repondre ???
Hope it helps ...
au maximum)
Mais ...
Quad : 85 € HT env.
repondre ???
Hope it helps ...
