08/02/2021, 20:33:45
Salut
Un petit schéma de ton install pour mieux comprendre faciliterait la compréhension.
Modele du routeur Mikrotik et du Syno ?
As-tu les accès admin au routeur Mirkotik ?
Sais-tu pourquoi ton installateur a-til mis en oeuvre cette solution ?
Tu es chez quel FAI ?
Ton accès internet se fait comment tu as une box ? ou c'est ton routeur Syno qui se connecter sur le réseau de ton FAI. ?
Si tu as une box en plus ca fait 3 routeurs en cascade, ca doit pas aider les choses.
Mikrotik c'est du matos qui permet de faire des choses assez pointu. il faut peu être réoganiser les choses.
Oui tu peux te passer de cette config, mais attention il va probablement falloir reconfigurer ton portier et ton Z41.
Tu es dans quel secteurs ?
