13/02/2021, 08:51:37
Dans le cas ou l'on met en place une connexion VPN en général on choisi d'établir une connexion avec :
Un Login/Mot de pass accessoirement, mais surtout avec une clé RSH qui est généré sur le serveur, ce qui permet d'avoir un bon niveau de sécurité.
Dans le cas d'une connexion directe sur une machine que ce soit en HTTPS ou non, on établit simplement une connexion via un login mot de passe.
1: Déjà dans un 1er temps il peut être conseillé de changer le port par défaut pour évité les bots/scripts qui scanne les ports connu
2: Mettre en place une appli style Fail2ban est un minimum, c'est une appli qui va bannir l'ip de quelqu'un qui aurait effectué X tentative de login infructueuse. Ca permet de se prémunir des attaques par Brutforce.
Les VPN sont bien intégré au téléphone de nos jours, mais comme la souligné Coroebus il faut établir d'abord la connexion au VPN pour ensuite se connecter, ca fait une manip a faire avant.
