13/02/2021, 21:45:20
(11/02/2021, 08:15:02)Looping a écrit :(10/02/2021, 22:43:37)filou59 a écrit :(10/02/2021, 13:47:54)Looping a écrit : 3/ Dans ETS, configurer la passerelle : Conversion adresse reseau / Se connecter en mode conversion = YES
Vive la traduction Francaise. Un petit basculement en Anglais rend les choses un peu plus explicite.
Cette option en Anglais correspond a ca :
Citation :Network Address TranslationLe terme NAT ne devrait pas être traduit selon moi
- Connect Using NAT mode
Dans l'aide du coup, on a ca :
Citation :Enables/Disables Network Address Translation.
NAT is only necessary when creating an interface if it currently cannot be found (automatically).
If an interface is found by ETS automatically, the option no longer needs to be set explicitly (because ETS has already found it).
Ah ok merci Filou pour l'explication. Je vais donc décocher l'option maintenant que l'interface est trouvée.
Je viens de faire le test et de ne plus utiliser le mode NAT. Résultat: l'interface n'est plus trouvée .
Par contre Pillo j'ai peut être une autre piste pour ton problème: il faut connecter la prise RJ45 AVANT d'allumer l'interface .
