(14/02/2021, 19:02:59)filou59 a écrit :(14/02/2021, 11:27:37)Thierry Michels a écrit : De plus en plus les bureaux d'études prévoient des automates programmables ou des systèmes Wago interfacés au système KNX.
Ca c'est cool, (Non je ne travaille pas chez WAGO et Non je n'ai pas d'action chez eux
Lors du KNXExperience de l'année dernière j'avais entrevue qq solution comme celle de chez :
- iRidium
Je n'ai pas approfondie faut de temps, mais bon ca supporte pas mal de chose (KNX, Modbus (par exemple pour WAGO)...), l'intégration des fonction SIP Camera est incluse dans tous les pack il me semble, le prix de la licence grimpe en fonction des modules que l'on prend ou du nombre de point...Ce que je trouvais sympas c'est que l'on peu installer ca sur du Raspberry ou du NUC par exemple. Les questions que je me poserais un jour si j'approfondie : -Comment fonctionne la licence en cas de panne de matériel, peut-on réinjecter le projet sans problème et sans cout ?-Peut-on upgrader un projet, si on part sur une base 250point (pour voir) et que l'on veut passer a 1000 point par la suite ?-Il est clairement indiqué que iRidium serveur ne fonctionne pas sur machine virtuel : est-ce une limitation voulu par iRidium (peut vis a vis de la licence ?)est-ce que c'est pas supporté donc a nos risque et peril, est-ce que ca le sera un jour ?Bref moi de mon coté si la virtu avait été ok j'aurais probablement tenté le coup.
- Comforclick
Un peu le meme principe que iRidium, on peut partir sur tu matos a eux, ou partir sur du matos que l'on souhaite utilisé, a la grosse différence que pour utiliser une solution Linux il faut obligatoirement partir sur du Hard Comfortclick. Donc un gros bémol pour ma part.
Pourquoi la remarque par rapport à WAGO ?
