15/02/2021, 11:06:39
Le problème est que tout materiel en audio purement KNX n'est pas donné.
Donc en premier, il faut determiné le budget que tu es pret à mettre dedans.
En second, et en parallèle, determiné ce que tu as besoin en puissance de sortie.
Sur cette base tu auras deux principes :
1) du pure KNX, quelques marques : Systeme Zennio AudioIn, Basalte, jung et surement d'autres.
2) du KNX avec une passerelle qui commande ton audio. On aura le schema suivant : Bouton KNX --> Passerelle ou box domotique --> Ampli connecté multi room IP l--> Haut parleur.
Ce que tu vas retrouver le plus est la deuxième solution. La premiere étant plus destiné aux hotels, résidences de luxe ou installation tertiaire.
Exemple chez moi :
depuis un ecran KNX (ou un bouton dans ton cas), le systeme KNX communique avec un systeme Sonos et permet de lancer la musique, de choisir dans une liste de fichier/radio enregistré en favoris dans le systeme Sonos. La transition entre KNX et systeme audio se fait via une box (dans mon cas Lifedomus mais plein d'autres le font (Gira, Hager, Jeedom, etc....))
Suivant tes fichiers (qui sont hébergé sur un NAS), tu peux aussi mettre des fichiers audio faisant passer un message oral suivant des scenarios definis dans ton systeme KNX (exemple : alarme incendie, message 'A Table', etc....) de maniere automatique ou manuel (appuie sur un bouton).
Esperant que cela te permettent d'avancer.
Octhib
Exemple chez moi :
Octhib
