15/02/2021, 12:02:13
Oui il ne faut pas partir sur la solution WAGO que pour faire la logique, pour ca il faut partir sur un Pi et Codesys avec la licence KNX c'est une alternative au module logique interessante niveau prix.
J'utilise actuellement le WAGO
-pour quelques entrée Digitale
-Un certain nombre de Sortie Digital couplé a des relais externe.
-Du DALI
-Du SMI depuis peu (pour la commande de mes VR)
-Un peu de comptage d'energie.
-Pilotage des ventillo de VMC via des sortie 0-10V
-Sonde la VMC via entrée analogique (j'ai plus le type en tete)
-Mesure 4-20ma pour le niveau de la cuve (Capteur pas encore placé, cuve trop rempli depuis plusieurs mois....
1.On pourrait dire la même chose si demain un nouveau propriétaire fait appel a un installateur KNX pour intervenir sur une installation qu'il n'a pas fait, il va devoir facturer tu temps et fera attention car il ne sait pas sur quoi il va tomber.
2.Oui un Pro qui n'a jamais fait du WAGO ne va pas probablement pas prendre le chantier sauf si ... c'est un bon issue du monde de l'automatisme.
Sur le marché de la domotique il y a plusieurs profil de pro :
-Des Electricien pur qui fond du KNX:
La dedans on va trouver différent profile, des gens plus ou moins performant, cela va dépendre du nombre chantier déjà effectuer, avec qui ils auront été formé, si il ont été certifié ou pas.
Tu crois qu'un pro n'ayant fait que tu Hager avec la TX100 sera capable de reprendre la moindre install fait sous ETS par exemple ?
Que dire de ceux qui ne travaillent et ne connaisse qu'un seul fabriquant ? (Par facilité et/ou car leurs grossiste ne propose pas assez de choix)
De ceux qui install et ne programme pas ? en laissant faire un Bureau d'etude (par exemple celui du grossiste)
-Des Domoticiens voir Integrateurs :
La je parle des pro qui vont savoir faire une install multi-marque KNX sous ETS.
On a logiquement un level plus élevé, ce sont en général des personnes qui ont choisi ce métier (non pas que les électricien pur ne l'ont pas choisi),
a eux on peut leur demander de reprendre bcp de projet, car il ne sont pas forcément bloqué sur une seule marque, car il vont choisir et proposer a leur clients les produits les plus adapté a leur besoin.
Suivant les capacité de la personne la solution WAGO pourra être envisagé.
-Dernier profile que je listerais (mais il y en a d'autre): Les Domoticiens issu du monde de l'automatisme :
Ils sont plus nombreux qu'on peu le penser, il y a un bon nombre de BU qui fond appel a eux pour intégrer du KNX en tertiaire avec ce type de solution basé sur du WAGO.
Quelque soit l'install, repasser derrière quelqu'un n'est jamais simple, je suis déjà repassé derrière une boite ayant mis en oeuvre du wago, et manifestement cette boite maitrisé plus le wago que le KNX
, mais dans tous les cas le principal c'est d'avoir les sources et de faire appel a la bonne personne.
En tout cas c'est bcp moins insurmontable que ce que l'on pense.
Une question a se poser aussi et a mettre dans la balance, mais qui trouvera difficilement une réponse, c'est le MTBF (Tps moyen entre pannes) d'un produit KNX vs une solution WAGO.
Je mettrais plus facilement un pièce sur une solution WAGO plutôt que sur certains produit KNX.
-Du DALI
)Citation :Une sortie TOR KNX c'est 15 €/canal (MDT). C'est combien pour le WAGO ?C'est un peu kif kif, on est environ a 13€, mais l'avantage c'est qu'en cas de prb sur un relais, on change le relais, une embase + relais coute 6€, donc le relais uniquement est encore moins cher (C'est mon coté maintenance qui me fait penser a ca)
Citation :Ensuite pour la maintenabilité de l'installation, un intégrateur certifié KNX ne souhaitera peut-être pas intervenir sur une installation qui intègre du WAGO car le temps pris pour s'approprier les compétences sera difficilement facturable...Je comprend ton raisonnement, tu as a la foi raison mais a la foi tord.
, mais dans tous les cas le principal c'est d'avoir les sources et de faire appel a la bonne personne.En tout cas c'est bcp moins insurmontable que ce que l'on pense.
