15/02/2021, 12:39:52
(15/02/2021, 12:02:13)filou59 a écrit : Oui il ne faut pas partir sur la solution WAGO que pour faire la logique, pour ca il faut partir sur un Pi et Codesys avec la licence KNX c'est une alternative au module logique interessante niveau prix.
Citation :Une sortie TOR KNX c'est 15 €/canal (MDT). C'est combien pour le WAGO ?C'est un peu kif kif, on est environ a 13€, mais l'avantage c'est qu'en cas de prb sur un relais, on change le relais, une embase + relais coute 6€, donc le relais uniquement est encore moins cher (C'est mon coté maintenance qui me fait penser a ca)
Citation :Ensuite pour la maintenabilité de l'installation, un intégrateur certifié KNX ne souhaitera peut-être pas intervenir sur une installation qui intègre du WAGO car le temps pris pour s'approprier les compétences sera difficilement facturable...Je comprend ton raisonnement, tu as a la foi raison mais a la foi tord.
1.On pourrait dire la même chose si demain un nouveau propriétaire fait appel a un installateur KNX pour intervenir sur une installation qu'il n'a pas fait, il va devoir facturer tu temps et fera attention car il ne sait pas sur quoi il va tomber.
Un intégrateur certifié KNX doit trouver sur une installation KNX avec un fichier Knxproj et il est en milieu connu ; reste la structure du projet qui peut varier mais dans tous les cas il va "retrouver ses petits " rapidement.
2.Oui un Pro qui n'a jamais fait du WAGO ne va pas probablement pas prendre le chantier sauf si ... c'est un bon issue du monde de l'automatisme.
Sur le marché de la domotique il y a plusieurs profil de pro :
-Des Electricien pur qui fond du KNX:
La dedans on va trouver différent profile, des gens plus ou moins performant, cela va dépendre du nombre chantier déjà effectuer, avec qui ils auront été formé, si il ont été certifié ou pas.
J'ai programmé un bon nombre d'automates sur des projets complexes d'automatismes industriels mais jamais de WAGO ; j'imagine que malgré mes compétences et expérience en automatisme industriel je passerais plus de temps à reprendre/compléter une installation intégrant un automate Wago qu'une installation full Knx
Tu crois qu'un pro n'ayant fait que tu Hager avec la TX100 sera capable de reprendre la moindre install fait sous ETS par exemple ?
Je suis bien d'accord mais c'est bien une hérésie ce truc : fermer un protocole ouvert.
Quelque soit l'install, repasser derrière quelqu'un n'est jamais simple, je suis déjà repassé derrière une boite ayant mis en oeuvre du wago, et manifestement cette boite maitrisé plus le wago que le KNX, mais dans tous les cas le principal c'est d'avoir les sources et de faire appel a la bonne personne.
En tout cas c'est bcp moins insurmontable que ce que l'on pense.
Le problème c'est de trouver la bonne personne qui veuille se déplacer ! Dans ma maison précédente je gérais un ascenseur pour handicapé via un automate Schneider ; suite à une panne, le nouveau propriétaire n'a trouvé personne pour intervenir ; il a contacté plusieurs entreprises d'automatisme industriel en précisant bien qu'il disposait des schémas électriques et du programme qui n'était pas protégé. Finalement, je me suis déplacé et c'était un détecteur de sécurité légèrement desserré !
