Led gradable
#58
Il y a chez jung un 4*210W minimum load 20W
Je recommande de charger/regrouper les circuits LED pour obrtenir une
puissance suffisante pour avoir un effet
de variation concluant.
Si on essaye de dimmer 2-3W de LED, en fait on passe quasiment de On à Off
sans pouvoir stabiliser réellement les LED
(retour d'expérience avec Hager TXA 3*300W et jung 4*210W).
Donc regrouper les circuits LED pour obtenir au minimum 20 ou 30W par canal
est une bonne idée.
En revanche jamais testé le ABB, dont le minimum load semble très
intéressant, mais j'ai sentiment de "gachis"
lorsque je paye 500W pour en dimmer 2 ou 3 :o)
Bonne journée
Le 10 mars 2011 23:45, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :
> Vu que mes dimmers risquent de devoir gérer des LEDs 230v dans le
> futur
> j'en cherche qui peuvent travailler avec une puissance minimum faible.
> Pour le moment j'ai trouvé celui-ci : ABB UD/S 2 300 ( 2W-500W )
> http://www05.abb.com/global/scot/scot209...0002bba72/$File/4544131%20UDS_2_300_2_Teknisk_dokumentasjon.pdf
> Avez vous un avis sur cet actuateur ? Existe t'il d'autres modèles
> équivalents ?
> Sinon j'avais pensé regrouper certains groupes de lampes pour avoir
> une puissance suffisante pour la variation de LED. La variation se
> ferait
> par un dimmer commun aux groupes (au détriment des ambiances) mais
> les on/off par des actuateurs de commutation simple sur chaque
> groupe.
> Est-ce jouable ou farfelu ?
Led gradable - par kraven - 28/10/2010, 19:23:36
Led gradable - par Frédéric - 28/10/2010, 22:01:18
Led gradable - par olivier95800 - 29/10/2010, 12:27:35
Led gradable - par Frédéric - 29/10/2010, 12:43:22
Led gradable - par Charles Delorme - 29/10/2010, 14:22:51
Led gradable - par kraven - 01/11/2010, 18:06:14
Led gradable - par olivier95800 - 02/12/2010, 16:06:14
Led gradable - par Charles Delorme - 02/12/2010, 16:20:18
Led gradable - par marc.assin - 02/12/2010, 17:19:16
Led gradable - par olivier95800 - 03/12/2010, 11:11:15
Led gradable - par Dibou - 04/12/2010, 08:44:26
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 09:34:12
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 10:27:42
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 12:32:26
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 12:47:29
Led gradable - par marc.assin - 05/12/2010, 10:02:27
Led gradable - par Frédéric - 05/12/2010, 10:55:17
Led gradable - par marc.assin - 08/12/2010, 20:46:50
Led gradable - par Frédéric - 08/12/2010, 21:15:05
Led gradable - par kraven - 08/12/2010, 23:28:16
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 09:07:46
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:15:57
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:30:25
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 14:46:54
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 14:59:25
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:07:44
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 15:38:41
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:54:14
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:05:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:15:04
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:15:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:21:20
Led gradable - par DaGGeR - 17/12/2010, 18:40:35
Led gradable - par marc.assin - 17/12/2010, 18:53:26
Led gradable - par salvatore piazza - 17/12/2010, 18:53:58
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 10:45:07
Led gradable - par marc.assin - 18/12/2010, 13:00:39
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 17:48:33
Led gradable - par marc.assin - 20/12/2010, 10:55:24
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 15:01:42
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 16:08:58
Led gradable - par DaGGeR - 28/12/2010, 18:36:36
Led gradable - par marc.assin - 28/12/2010, 19:00:47
Led gradable - par Charles Delorme - 29/12/2010, 12:18:02
Led gradable - par marc.assin - 04/01/2011, 10:27:31
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 16:39:21
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 16:50:07
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 17:04:29
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 22:03:47
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:42:59
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:53:57
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 09:31:43
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 10:11:29
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 10:13:03
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 11:28:55
Led gradable - par marc.assin - 20/01/2011, 14:42:32
Led gradable - par Philippe Collignon - 10/03/2011, 23:45:51
Led gradable - par Alexandre Tichit - 11/03/2011, 08:10:35
Led gradable - par adm1024 - 11/03/2011, 18:37:28
Led gradable - par Thomas - 11/03/2011, 19:25:36
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 19:38:16
Led gradable - par ccaramel - 11/03/2011, 19:48:42
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 22:58:29
Led gradable - par DaGGeR - 12/03/2011, 18:59:00
Led gradable - par DaGGeR - 31/03/2011, 19:52:17
Led gradable - par Philippe Collignon - 31/03/2011, 22:19:54
Led gradable - par Charles Delorme - 01/04/2011, 10:06:03
Led gradable - par DaGGeR - 01/04/2011, 18:09:18
Led gradable - par Partoutatis - 03/04/2011, 15:38:46
