Choix Acces Point WIFI
#27
(19/02/2021, 10:35:14)mil3d a écrit : Octhib, est-tu sûr que Unifi gère le basculement d'une borne sur une autre en fonction de la force de la borne? Je pensais que l'application unify servait juste à configurer les paramètres des bornes sur le réseau, mais pas qu'il influençait le wifi de l'appareil sur lequel il est installé. Il faudrait que l'application soit constamment en veille sur l'appareil pour gérer cela.
Je précise que je n'ai pas analysé toute la doc d'unifi.
Oui car tester en situation réelle sur un large terrain sans voisin (ou alors hors de portée wifi)
Pour info, le logiciel unifi est installé sur une keycloud ubiquiti et analyse en permanence le reseau. D’ou les verifications possibles post evenement.
1) changement auto de borne : 2 bornes wifi Lr en exterieur couvrant une zone avec un leger recouvrement. Donc je peux avoir a un endroit une barre d’une borne (que j’appelle A) et 4 barres de l’autre (la B). Si je pars de la borne A avec 5 bornes, me dirige vers la borne B, je vois tres bien la bascule entre la borne A qui offre 3 barres a ce moment la et la borne B qui en offre 4. Chemin inverse, bascule inverse.
2) pour la gestion intelligente du trafic vers la borne la plus efficace : en situation reelle, dans un garage que l’on avait tranformé en salle de reception. 4 bornes wifi, environ 50 convives, donc au moins autant de telephone wifi connecté (on avait affiché le code wifi invité). Etonnament le systeme a repartie les connections non pas sur la borne proches mais sur les 4 et de manière assez egale au niveau du traffic.
D’ou l’interet de l’appli qui ne sert pas qu’a configurer le reseau mais aussi a plein d’analyse, alerte de perte ou connection difficile, etc et permet donc une réelle optimisation du reseau.
Sans oublié, si tu as aussi une gateway unifi (ce que j’ai), un reglage tres poussé de ton reseau.
Le stade utile étant tout en materiel unifi et la ca devient le top.
Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 17/02/2021, 10:23:21
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 17/02/2021, 10:39:46
RE: Choix Acces Point WIFI - par kalhimeo - 19/02/2021, 10:12:43
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 17/02/2021, 10:45:57
RE: Choix Acces Point WIFI - par Kevlille - 17/02/2021, 10:51:04
RE: Choix Acces Point WIFI - par Kevlille - 17/02/2021, 11:00:31
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 17/02/2021, 11:01:50
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 17/02/2021, 12:25:22
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 17/02/2021, 12:46:16
RE: Choix Acces Point WIFI - par Dibou - 18/02/2021, 11:09:38
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 17/02/2021, 19:57:01
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 17/02/2021, 21:06:35
RE: Choix Acces Point WIFI - par Weee - 19/02/2021, 21:02:47
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 17/02/2021, 22:08:43
RE: Choix Acces Point WIFI - par fabric24 - 17/02/2021, 22:12:18
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 17/02/2021, 22:21:49
RE: Choix Acces Point WIFI - par fabric24 - 17/02/2021, 22:51:02
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 17/02/2021, 23:13:47
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 18/02/2021, 11:23:33
RE: Choix Acces Point WIFI - par Dibou - 18/02/2021, 14:50:03
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 18/02/2021, 17:07:26
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 19/02/2021, 10:35:14
RE: Choix Acces Point WIFI - par kalhimeo - 19/02/2021, 11:03:00
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 20/02/2021, 00:25:41
RE: Choix Acces Point WIFI - par Dibou - 20/02/2021, 11:00:27
RE: Choix Acces Point WIFI - par kalhimeo - 20/02/2021, 11:25:36
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 19/02/2021, 11:37:58
RE: Choix Acces Point WIFI - par kalhimeo - 19/02/2021, 12:08:58
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 19/02/2021, 22:35:21
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 20/02/2021, 07:20:24
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 20/02/2021, 11:03:42
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 20/02/2021, 12:25:18
RE: Choix Acces Point WIFI - par kalhimeo - 20/02/2021, 13:04:18
RE: Choix Acces Point WIFI - par Octhib - 20/02/2021, 22:38:05
RE: Choix Acces Point WIFI - par Kevlille - 23/02/2021, 13:52:34
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 23/02/2021, 22:50:04
RE: Choix Acces Point WIFI - par Dibou - 24/02/2021, 06:57:16
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 25/02/2021, 18:58:41
RE: Choix Acces Point WIFI - par grapplerbaki - 01/03/2021, 14:03:50
RE: Choix Acces Point WIFI - par Weee - 09/03/2021, 07:51:44
RE: Choix Acces Point WIFI - par Dibou - 09/03/2021, 09:03:06
RE: Choix Acces Point WIFI - par filou59 - 09/03/2021, 19:20:05
RE: Choix Acces Point WIFI - par Weee - 09/03/2021, 21:13:14
RE: Choix Acces Point WIFI - par Kevlille - 09/03/2021, 21:18:27
RE: Choix Acces Point WIFI - par Weee - 10/03/2021, 11:45:48
RE: Choix Acces Point WIFI - par mil3d - 13/04/2021, 08:28:50
RE: Choix Acces Point WIFI - par Christophe0110 - 13/04/2021, 10:14:51
RE: Choix Acces Point WIFI - par Kevlille - 13/04/2021, 10:28:40
