22/02/2021, 10:38:00
	(22/02/2021, 10:04:16)Kevlille a écrit : Hello
Il te faut des collecteurs de ce type... https://www.anjou-connectique.com/collec...therm.html
Sur tes radiateurs tu mets le debit à fond et pas de robinet thermostatique.
Le réglage du debit se fait sur le depart de la nourrice, et sur le retour tu branches tes electrovannes piloté en KNX. Avec un depart = un circuit (une pièce en gros)
Par contre faut que ton réseau soit fait en conséquence.....
Une vanne telle que montrée par filou59 ne fonctionne pas ? Après tout, ça revient au même.
Tu conseilles donc de mettre les électrovannes sur le retour. Y-a-t-il une raison à cela ?
En effet, je ne mettrai pas de vanne sur mon radiateur, ou alors ouverte à fond.
Que veux-tu dire par "il faut que ton réseau soit fait en conséquence" ? Tu parles du réseau sanitaire ou KNX ?
A quoi penses-tu spécifiquement ?
Je peux poster un schéma de mon sanitaire ou une liste des éléments KNX si ça peut aider.
