22/02/2021, 13:29:14
		Normalement il doit y avoir un réglage de débit sur le radiateur au niveau de la connexion de retour.
Chez moi j'ai tout viré (réglage débit + tête thermostatique) et monté un collecteur de plancher chauffant. Sur chaque sortie de ce collecteur il y a un seul radiateur de branché ce qui me permet de faire du réglage de débit (cas de 2 radiateur dans la même pièce) et de les couper ou les mettre en service par une EV sur le retour.
Ca fonctionne nickel sans aucun bruit de circulation d'eau.
