22/02/2021, 15:10:32
(17/05/2017, 19:15:56)lales67 a écrit : Oui bien sur sous domovea il suffit de créer les compteurs et de renseigner les adresses de groupes concernant tes informations de comptage (Energie totale et puissance totale) domovea s'occupe du reste. Tu pourras visualiser les enregistrements sur la période souhaitée (7 jours, 1 mois, 1 an, etc ...) il dispose même d'un tableau de bord énergie te donnant la tendance de tes consommations par rapport à une période de référence.
Tu peux très bien en mettant un compteur calorifique sur ta chaudière, via une impulsion enregistrer ta consommation en kwh de chauffage, il te faut un compteur calorifique avec sortie a impulsion et un module TXE7xx pour récupérer l'info.
Autant pour moi je n'avais pas suivi ta localisation, en effet en Suisse la télé-information n'existe pas je pense
Tout comme Pocket998 je souhaite suivre la consommation de ma maison.
Mon abonnement électricité est du Mono, 12kVA, 60A.
J’ai la domotique Hager, j’ai Domovea et j’ai TJA665 (TXA100) pour configuration.
Mon besoin, pouvoir suivre les consommations de charge d’un véhicule électrique, de la climatisation, de l’ECS, de la PAC, du LL+SL & four+LV soit en gros 6 postes.
Le produit Hager qui me semble le plus approprié est le TE331 (ou TE332 lorsque vendu avec 3 tores) à moins que tu en connaisses un autre !
Le problème, c’est qu’il me faudrait donc 2 TE332. Mais sur Domovea, je ne voudrais voir afficher que des résultats cumulés des deux. Je ne veux pas avoir à faire des additions supplémentaires.
Mes questions donc :
- Comment configurer les TE331 pour indiquer qu’il faudrait cumuler les résultats des 2 TE331 ?
- Domovea peut-il le faire tout seul ? Si oui, comment configurer Domovea ? Devra-t-on indiquer pour les infos à cumuler les 2 adresses de groupes de chacun des TE331 è j’aurais donc 2 adresses pour chaque infos à cumuler.
