Capteur 0-10V pour thermostat ?
Salut Filou !
En fait non elle est indépendante et autonome. C'est un thermostat universel de la marque Paul (racheté par Zehnder).
Elle est interfacable avec la VMC mais il faut acheter "l'OptionBox" chez Zehnder, qui permet d'ajouter des extensions comme la batterie de chauffage, les puits cannadiens ou autre. Sauf que j'ai déjà le ConfoNet (LAN) et le ConfoKNX ! Je vais pas acheter encore une nouvelle interface  Tongue
Au niveau E/S on retrouve :
  • Partie commande :
    • Un contact sec ON/OFF
  • Partie capteurs :
    • 2 entrées pour sondes NTC 10k, 1 est fournie.
  • Partie "output" donc je suppose visu.
    • 1 sortie 0-10V
    • 1 sortie PWM
Rien n'est indiqué dans la doc au niveau des sorties mais je suis persuadé qu'elles renvoient le niveau de puissance de l'utilisation de la batterie.
Ici on retrouve la doc de la batterie de chauffage pure Lien batterie Zehnder
Et ici la fiche produit du thermostat universel, j'arrive pas à trouver la doc en ligne Fiche produit Thermostat Universel
Donc en gros, en réfléchissant à la problématique de chauffe, je pense que je vais opter pour une régulation par mes interrupteurs et laisser la chauffe au maximum (50°C) plutôt que de faire une régulation continue à 20/21°C (avec du coup un ON/OFF qui ressemble plus à un mode Été/Hiver qu'à un Chauffe/Chauffe pas.
Ca permettra également de pouvoir "monter" la température des pièces par une consigne sur les interrupteurs. A contrario si j'utilise le mode continue, comme le thermostat universel s'autogère, il à sa consigne à 20/21°C et pour la changer il faut intervenir sur le thermostat, ce n'est pas une consigne dynamique du coup si je fais le mode continue.
Du coup je voudrais capter la sortie 0/10V (au multimètre dans un premier temps quand ca sera installé) et je suis sur que ca représente la puissance de chauffage de la batterie. Je vais regarder pour les liens que t'as mis du coup Smile
Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 18/02/2021, 22:21:26
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 19/02/2021, 06:34:47
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 19/02/2021, 06:59:51
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 22/02/2021, 17:57:02
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 22/02/2021, 20:50:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 24/02/2021, 16:37:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 25/02/2021, 06:35:53
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 20:49:48
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:32:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:36:27
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 21:36:44
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:45:09
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 22:24:56
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 22:56:19
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 08:55:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 26/02/2021, 09:32:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 26/02/2021, 11:57:31
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 21:18:42
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 26/02/2021, 22:16:16
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 27/02/2021, 06:31:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 27/02/2021, 14:36:33
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 02/03/2021, 19:40:43
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 03/03/2021, 20:40:46
