Capteur 0-10V pour thermostat ?
#5
Je ne comprends pas trop ta régul avec 50°C
Pour le fait de devoirs intervenir sur le thermostat, peut être souder des fils en // des boutons temp1 et temp 2
et les piloter en knx
dans la doc de la batterie
Commande autonome (thermostat universel):
Obligatoire pour fonctionnement à débit inférieur à 175 m3/h
Permet la régulation de température de soufflage et modulation de puissance
Dans la doc du thermostat il est écrit
Il dispose de deux points de commutation librement programmables et indépendants (Temp 1 et Temp 2) à hystérésis réglable
Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 18/02/2021, 22:21:26
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 19/02/2021, 06:34:47
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 19/02/2021, 06:59:51
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 22/02/2021, 17:57:02
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 22/02/2021, 20:50:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 24/02/2021, 16:37:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 25/02/2021, 06:35:53
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 20:49:48
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:32:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:36:27
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 21:36:44
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:45:09
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 22:24:56
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 22:56:19
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 08:55:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 26/02/2021, 09:32:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 26/02/2021, 11:57:31
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 21:18:42
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 26/02/2021, 22:16:16
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 27/02/2021, 06:31:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 27/02/2021, 14:36:33
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 02/03/2021, 19:40:43
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 03/03/2021, 20:40:46
