Capteur 0-10V pour thermostat ?
#6
En gros, c'est un peu comme une chaudière.
Soit je lui dis "mode ON/OFF" : tu chauffes à fond et c'est mes thermostats dans les pièces qui régulent si ca doit être actif ou non.
Soit je lui dis "mode continu" : tu chauffes à la temperature de consignes mise dans le thermostat (on va dire 22°C, pour souffler à 21,5°C au bout des bouches par exemple), dans ce cas là, les thermostats joueront plus le role de été/hiver que d'un ON/OFF.
Je sais pas si c'est plus clair
Ensuite pour le thermostat universel, en fait il est utilisable pour gérer du rechauffage via puis canadien, des registres motorisés ou des elements de chauffage simple.
Lorsqu'on utilise le chauffage simple, seule une sonde est utilisée 'sonde + hysteresys' en mode ON/OFF et 'sonde + hystérésis + delai reevaluation' en mode continue
Sinon le fait de remplacer la resistance NTC, pourquoi pas mais tu simules comment une résistances variable en KNX ?
Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 18/02/2021, 22:21:26
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 19/02/2021, 06:34:47
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 19/02/2021, 06:59:51
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 22/02/2021, 17:57:02
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 22/02/2021, 20:50:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 24/02/2021, 16:37:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 25/02/2021, 06:35:53
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 20:49:48
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:32:32
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:36:27
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 21:36:44
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 21:45:09
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 25/02/2021, 22:24:56
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 25/02/2021, 22:56:19
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 08:55:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 26/02/2021, 09:32:37
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 26/02/2021, 11:57:31
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 26/02/2021, 21:18:42
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 26/02/2021, 22:16:16
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par filou59 - 27/02/2021, 06:31:14
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par monEngué - 27/02/2021, 14:36:33
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par XeNo - 02/03/2021, 19:40:43
RE: Capteur 0-10V pour thermostat ? - par fabric24 - 03/03/2021, 20:40:46
