27/02/2021, 09:54:33
Suite après quelques heures de recherches
5. Pour la partie visualisation:
Utilisation de l’éditeur de visualisation.
Création d’une interface HTML.
Mise en place de widget sans trop de problèmes malgré la documentation incomplète.
Widget de commutation d’éclairage OK
Widget d’affichage de valeurs comme température, Co2, humidité issus d’un capteur ABB OK
Widget de programmation horaire complet avec configuration possible par l’utilisateur OK
Widget de commande de stores :
Le widget de base ne permet que de monter ou descendre complètement le store mais pas de le positionner.
Remarque pourquoi ne pas proposer un widget complet !!!
Il faut ajouter sur la même interface un « Slider » (curseur), ces 2 widgets doivent être regroupés impossible pour l’instant de regrouper ces widgets.
6. Utilisation du module calendrier, configuration difficile mais OK
7. Module « Process »
Création d’un automatise simple If Then Else.
Ouvrier un volet si température > 23°
L’automatisme ne démarre jamais ??? A voir.
