04/03/2021, 17:14:25
CORRECTIF
Problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de Jung Visu Pro
Pour rappel Jung Visu Pro est un serveur de visualisation et d’automatisation d’installation KNX.
Il est disponible sur le site Jung en téléchargement limité à 30 jours en anglais ou en allemand.
Installation possible sur un Windows 10. (En plus : Installation IIS, DOTnetfx35, FalconRuntime (utile pour la connexion au KNX).
1. Problème de connexion au bus : 2 modules présent XNX Editor et XNX Editor 2.0
Chez moi la connexion au bus n’a fonctionnée qu’avec la version1.
Elle se configure par le « connexion manager » du même module.
Après la mise à jour du logiciel ce point fonctionne avec XNX Editor 2.0.
2. Disparition des menus dans différents modules du logiciel
Solution : Après mise à jour du logiciel les menus sont à nouveau visibles.
Après la mise à jour du logiciel ce point est réglé.
3. Impossible de visualiser l’interface créée sur une page HTML
Solution : L’utilisateur de base « admin » démarre sur la page de configuration de l’interface.
Il faut créer un autre utilisateur et définir sa page de démarrage.
4. Pour créer un automatisme basé sur un calendrier il faut activer le mode expert dans « affichage » du Control Panel.
5. Pour la partie visualisation:
Utilisation de l’éditeur de visualisation.
Création d’une interface HTML.
Mise en place de widget sans trop de problèmes malgré la documentation incomplète.
Widget de commutation d’éclairage OK
Widget d’affichage de valeurs comme température, Co2, humidité issus d’un capteur ABB OK
Widget de programmation horaire complet avec configuration possible par l’utilisateur OK
Widget de commande de stores :
Widget de store complet avec curseur de déplacement intégré OK
Widget de store avec « Slider » (curseur) séparé, attention le slider est utilisé pour tous les widgets de la page active.
Utilisation du module calendrier, configuration difficile mais OK
7. Module « Process »
Création d’un automatise simple If Then Else.
Ouvrier un volet si température > 23°
Attention à la syntaxe du test, même lorsque l’outil de test de condition accepte la syntaxe !
If %1=1 alors ‘up’ %1 étant la valeur de la température.
