Si je peux donner mon avis, tout dépend que comment est réalisée la maison, l'isolation, l'etancheité, etc.
En effet avec un VMC DF et une bonne isolation, les maitrises énergétiques sont monstrueuses.
Une bonne VMC DF va couter entre 8 et 10k suivant le nombres de points, avec quelques mini apports energetique (seche serviette entre autre) on se retrouve avec une maison sans chauffage. Le differentiel d'isolation va être variable, mais bien dérisoire sur le ratio d'une construction/reno
Une installation de chauffage coute entre 10k et 15k au bas mot. Ce à quoi il faudra ajouter la consommation energetique de ce chauffage et des VMC SF à perte pure. Les menuiseries sont les mêmes, elle sont juste trouées avec une SF.
D'un point de vue purement econome et energetique, il est mieux de prevoir donc une DF + isolation, qu'une SF + Chauffage
Concernant les vitesses de flux, ce n'est pas du hazard, il y a des normes en France (bien pourries d'ailleurs) qui donnent quelques bonnes pratiques et un ratio de renouvellement de 0,3vol/h.
En Allemagne, le ratio est entre 0,5 et 0,7 vol/h en sachant qu'en plus de cela il y a un minimum vital/personne a considerer qui est de 30m3/h/habitant. Ce qui conditionnera le fonctionnement minimum de la VMC.Ensuite il faut les valeurs de chaque bouche pour vérifier l'equilibrage et voir le début volumique de la maison. On peut pas juste dire elle tourne à autant, je renouvelle autant, il faut voir les flux et les equilibrage de bouches.
J'ai un petit tableau excel qui permet de verifier le renouvement d'air d'une maison.
