05/03/2021, 10:41:03
Complétement d'accord pour une bonne isolation et une bonne étanchéité. Cela dit j'ai regardé récemment sur passivhaus et sur la norme RT2012 et sauf erreur de lecture de ma part, lors du test d'étanchéité / perméabilité, la valeur attendue maximale est de 0,6 m³/m².h C'est la MEME valeur pour les deux n'est-ce pas ?
Alors l'isolation oui sera plus poussée en maison passive bien sûr, et la mise en œuvre plus minutieuse. Une meilleure étude thermique probablement aussi (vitrages, exposition....), ce qui fera la différence à la fin.
J'ai un ami qui vient de construire une maison en bois avec triple vitrage, isolation renforcée, DF thermodynamique, mais il a quand même mis un plancher chauffant au cas où. Parce que quand on a une famille à charge et que pas de bol on se tape deux semaines de froid polaire, on aura l'air malin avec 15/16 degrés dans les chambres des enfants. Je dis pas que c'est critique mais faut pouvoir mentalement assumer le risque... Bref, mon ami a hésité mais n'a pas joué au final.
Autre chose, il faut penser à l'eau chaude sanitaire. Personnellement, c'est un PAC combo qui gère le chauffage et l'ECS. Franchement, niveau coût de fonctionnement c'est vraiment raisonnable... Mais oui une installation de chauffage c'est pas donné. Mais s'en passer va impliquer perte de confort parce qu'il faudra gérer "à la main" beaucoup de chose.
Je me souviens d'amis avec une maison passive, qui invitent des gens à la maison... Sauf que les gens laissent les fenêtres ouvertes un peu plus pour sortir dans le jardin, etc... et au final à la fin de la journée la maison se retrouve trop chaude ou trop froide et pas de chauffage pour pouvoir corriger ! Si ça devient une obsession ou bien une source de stress c'est pas forcément une bonne idée à mon avis. Toute la journée on entendait: "fermer les baies vitrées pour pas laisser la chaleur rentrer". Je dis pas qu'ils avaient tords, mais c'était une source de stress.
De mon point de vue, puisqu'on parle de confort pour la DF surtout, sans rentabilité financière derrière, finalement le chauffage c'est pas loin non plus. Le chauffage par le sol c'est hyper confortable sous les pieds, surtout quand on a du carrelage dans le salon / cuisine !
J'ai quand même noté que la plupart d'entre vous recommandent la DF... J'aurais du vous poser la question avant de construire ha ha ha. D'un autre côté, je me suis énormément impliqué dans ma construction et c'est clair qu'aujourd'hui j'ai une vision que je n'avais pas il y a 2 ans...
