Construction Neuve 92 Domotique / informatique
#5
(06/03/2021, 09:19:39)filou59 a écrit : Pour Velux : http://www.techniline.com/index.php/en/c...tpl=search
Tu trouveras une doc par exemple de montage : http://www.techniline.com/pdf/vnx-adv/vn...ual_EN.pdf
C'est super simple, deux fils à souder. Bon ben je vais commander une fois les modèles velux verouillés avec le constructeur.
Pour la camera HIK, tu  t'orientes vers quel modele ?
Moi je lorgne sur celle-ci : https://www.hikvision.com/en/products/IP...A425IW-DE/
Oui trés bons choix dans la série DE, j'hésite avec la série DF (ultra) avec Smart tracking 3.0 mais le prix n'est pas le même.
Pour le moment  c'est surtout pour le montage que je bloque car je dois me fixer au mur, le bras de déport , c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, et j'aurais préféré le tout en noir...
Ah bas moi, je veux qu'elle se voit mais c'est du matos de pro donc il l'esthétique n'est pas pris en compte.
Citation :IP Verso desolé pour la faute de frappe. Je vais me monter un serveur Asterix comme PABX pour utiliser mon compte SIP OVH + le 2N IP verso.
Ensuite envoyé sur mobile via appli SIP ou telephone IP genre Ubiquity ou Cisco. C'est encore à l'étude.
J'ai pas mal utilisé Asterik pour utiliser le SIP orange via un siproxd pour convertir les trames mais orange à modifier l'authentification et supprimer l'application android.
Justement me demandais, si actuellement il existait encore une solution valide qui marche cher orange , et si siproxd fonctionnait encore ?
Non, cela ne fonctionne plus car orange à supprimer application Android qui permettait de récuperer la lib d'authentification et à changer la méthode pour arréter l'utilisation.
J'ai pris une ligne OVH, ca te revient 1 euros par mois et les prix sont aussi compétitif pour l'international.
Pour l'IP Verso, j'avais pensé a mettre en place un serveur Asterix et utiliser une appli gratuite style Linphone.
Par contre j'ai jamais fait mumuse avec Asterix.
Asterix c'est special en terme de configuration (poste, trunk, plugin) mais pas faut pas se louper sur la config les logs sont light et ca depend de ton client, j'avais galérer pour configurer un téléphone cisco mais c'est très puissant c'est un PABX complet comme au boulot.
Citation :Pas soucis si tu as des questions, j'ai pas mal posté sur le forum lafibre pour remplacer la box orange/téléphonie orange avec un routeur Mikrotik. Je n'en pouvais plus de cette box de m.....
Moi aussi j'y suis sur le forum, j'ai fait la manip de virer la LB5 il y a quelques semaines,
Je la garde pour le moment pour la téléphonie mais je route tout ca avec CHR de Mikrotik dans une machine virtuelle sous proxmox,
J'ai aussi 2 switch/routeur Mikoritik.
CHR sous proxmox, pas beaucoup de monde se lance sur la virtualisation de router mais c'est l'avenir comme le SD-WAN. Très bon choix pour avoir un routeur qui sera évolutif. Moi je suis rester sur du routerboard hardware car j'avais besoin de IPSEC en hardware  pour le tunnel avec mon frère et surtout j'ai pas de place dans mon appartement.
J'ai mon serveur de VMware sur un supermicro E300 compatible ESX et mon NAS Qnap en I7 pour les containers mais un serveur plus puissant avec proxmox me tenterai bien.
Là il faut que je regle quelques petit détail de scripts, pour générer automatiquement les nom de host dans DNS Static pour le résolution de nom local, et puis aussi un script pour mettre a jour mon DynHost chez ovh
N'hesite pas en MP, si tu as des soucis avec le script. J'avais fait de la resolution de DNS pour le tunnel avec mon frère qui est aux US et n'a pas d'IP Fix.
L'étape suivante ca va être mettre en place une config de secours, dans le cas ou orange changerait qq chose et qu'il faille remettre le box en 1er ligne, je voudrais n'avoir qu'a déplacer la fibre de place.
Dans CHR je voudrais donc inclure une bascule automatique,
WAN1 = Fibre via ONT (Sans la livebox)
WAN2 = LAN de la Livebox
Si la Fibre via l'ONT est KO alors j'utilise WAN2 dès que celui-ci est OK (Le temps que je bascule la fibre sur le port 4 de la LB5)
Tu n'as pas mis de WAN3 avec un gateway LTE ? Par ce que un abruti d'installateur de fibre SFR qui te débranche un vendredi alors que tu es sur orange ca arrive !
Tu dois juste mettre une distance différente sur les gateway, la plus petite sera la principal. C'est du failover pas besoin de script.
https://mum.mikrotik.com/presentations/T...743837.pdf
Ca na pas l'air compliqué a mettre en place je pense avec via un ou 2 scripts dans le routeur.
RE: Construction Neuve 92 Domotique / informatique - par grapplerbaki - 06/03/2021, 18:46:20
