10/03/2021, 12:04:05
Merci pour vos premiers retours.
Je comprends bien que les LED ne sont pas faites pour fonctionner de manière optimale sur des gradateurs de tension.
Pour une modification rapide et sans trop changer l'installation, il faut donc soit un actionneur capable de s'adapter à la charge, soit un capable de gérer de faibles charges (et les LED adéquates)
Après… j'aimerais bien tenter l'aventure DALI mais j'ai aussi l'impression que ce sera un parcours du combattant pour trouver toutes les infos nécessaires. Peut-être vaut-il mieux passer par un professionnel pour ça ? J'aimerais bien avoir la satisfaction de m'en sortir seul (avec l'aide de la communauté !), quitte à potasser un paquet de docs, mais quand je mets sur la balance le prix des composants et l'incertitude du résultat, pas facile de se lancer.
