  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
VITOGATE (Viessmann)
Certains d'entre vous connaissent déjà ce participant mais pour les autres il s'agit de la passerelle KNX vers le matériel Viessmann (PAC, chaudières fioul/bois/gaz).
Cette Vitogate permet en théorie de gérer très finement son système de chauffage et par conséquent de faire de substantielles économies.
Mais car il y a un mais, il est quasiment impossible de trouver une documentation à jour concernant l'applicatif ETS et cerise sur le gâteau, Viessmann France est totalement allergique à ce produit. Pour l'obtenir il faut quasiment les violer avec le couteau sous la gorge ou alors passer par des revendeurs Belges, Luxembourgeois ou Allemand.
Il est d'ailleurs inutile d'aller sur le site de Viessmann France pour trouver une documentation .... il n'y en a pas. On trouve d'ancienne docs sur le site de Viessmann UK mais bien souvent ces docs concernent l'ancien modèle de Vitogate 200 et sont donc en grande partie obsolètes.
Je vais essayer de faire simple pour que vous compreniez le système :
Le système de chauffage Viessmann doit être équipé d'une carte de communication pour un bus propriétaire de la marque (dénommé LON) et c'est sur ce bus que l'on connectera notre Vitogate. Ce système relativement simple à installer permet de piloter tous les appareils communiquant Viessmann, de la simple PAC à des grosses chaudières en cascade.
Jusque là vous vous dites rien de bien sorcier ......mais c'est maintenant que le problème se corse (chef-lieu Bastia Tongue ) : les objets permettant les retours d'état ou les commandes pour le système de chauffage vont donc être dépendant du type de régulation installé sur ledit système de chauffage.
Par exemple vous n'aurez pas l'info du nombre d'allumage du brûleur si vous avez une PAC !!!!
Comment se passe le paramétrage ?
  • Tout d'abord assurez-vous d'avoir connecté la Vitogate au KNX ET au Lon avant de la mettre sous tension. Si vous ne l'avez pas connecté au LON, ETS sera incapable de communiquer avec la Vitogate.
  • Ensuite sous ETS, faites un téléchargement de l'adresse individuelle.
  • Toujours sous ETS allez dans l'onglet paramètres et lancez le plugin en cliquant dans le cadre gris.
  • Une fois que le plugin sera ouvert, cliquez sur le boutons (en haut à gauche) "Check devices, control units".
La Vitogate va alors communiquer avec la régulation et saura quel est son type et les éventuelles options installées. Vous obtiendrez donc dans la partie inférieure de l'écran la liste des objets disponibles en fonction de la régulation installée.
Chaque objet peut-être activé ou désactivé en cochant la case de la colonne use. Pour chaque objet activé vous pourrez choisir sa valeur/état doit être envoyé cycliquement (avec choix de la fréquence) ainsi que l'envoi de sa valeur/état en cas de changement.
Une fois ce paramétrage effectué, il vous faudra renseigner chaque circuit de chauffage ainsi que le nombre de pièces par circuit (onglet "Heat demand-dependent control")
Une fois tout ceci fait, vous n'aurez plus qu'à lier les différents objets de la Vitogate aux adresses de groupe ad-hoc.
Et c'est là que les perses se percèrent, les athéniens se ......... car il n'existe aucune documentation fiable sur la signification de tous ces objets. Et comme je vous l'ai indiqué plus haut ils sont dépendant du type de régulation (sinon ce serait trop facile !!!!)
Aussi ce que je propose c'est que chaque personne qui ait une Vitogate sur son réseau KNX partage les éléments suivants :
  1. Modèle et type de Vitogate (300, 200, ancienne ou nouvelle génération)
  2. Modèle et type de chauffage
  3. Modèle de régulation embarquée sur le système de chauffage
  4. Nombre et type d'élements chauffants (planchers, radiateurs, ......)
  5. Type de régulateur KNX de chauffage.
De cette manière on arrivera peut-être à obtenir des informations sur le paramétrage de cette passerelle.
A vous Cognac-Jay Big Grin
VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:32:14
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:33:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ys. - 21/10/2021, 12:08:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 10/03/2021, 20:59:36
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 08/04/2021, 22:37:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 15/09/2021, 12:55:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 08:25:55
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Kevlille - 09/04/2021, 09:15:42
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 15:20:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 09/04/2021, 16:01:08
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 12/04/2021, 19:36:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 12/04/2021, 21:36:28
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 28/04/2021, 21:16:03
RE: VITOGATE (Viessmann) - par XeNo - 28/04/2021, 21:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 29/04/2021, 05:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 30/04/2021, 00:23:17
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 16/09/2021, 07:54:47
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/09/2021, 09:21:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 17/09/2021, 15:00:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 08/02/2022, 19:32:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 10:12:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/02/2022, 13:47:34
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 17/02/2022, 16:44:29
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 18/02/2022, 00:39:05
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 11:35:41
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 19:19:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ives - 14/02/2022, 00:04:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 13/02/2022, 14:29:43
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 18:01:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par bertrandg6433 - 21/02/2022, 16:36:58
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 22/02/2022, 17:44:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par anais - 26/09/2022, 17:05:21
