Gira HomeServer
#48
Merci de ton retour gkalpers.
Pour le centre commercial, c'est moi.
J'ai réceptionné le X1 et je l'experimente chez moi dans un premier temps sur mon install perso (mais qui comprends beaucoup de materiels d'origine pro comme une VFR) et il viendra en remplacement d'un Domovea V1.
J'essayerai de faire un retour sur celui ci mais pour l'instant le temps me manque un peu pour prendre approfondir sérieusement la partie module logique.
Comme tu le dis, tout est en anglais mais cela demande juste un anglais rudimentaire, rien de plus tellement c'est simple à utiliser.
Pour la partie module logique, on est dans l'apparence du ABA 1.2.1 de chez ABB mais les fonctions dispo ne sont pas forcement les mêmes (il y en a en plus et d'autres en moins).
Le premier interet que j'ai vu (toujours par rapport à Domovea V1) est que, depuis un appareil Iphone, la connection est instantannée a l'opposé de Domovea qui demande une 10aine de seconde.
Le deuxième est la comptabilité avec le G1
Un autre interet est un mode scene très bien pensé (on dispose de 50 modules pouvant recevoir jusqu'à 64 scenes chacun). Cela laisse de la marge.
Concernant les horloges, on dispose de 50 modules aussi pouvant chacun recevoir 10 timers. On est encore large.
Pour la partie users, on peut avoir jusqu'à 64 profils et 10 appareils mobiles connectés en même temps. Chaque profil a en plus du choix des fonctions accessibles, une gestion horaire pouvant limité l'acces au x1 a certaines heures.
Un autre avantage par rapport à Domovea V1, il n'y pas de limitation de l'organisation de la structure des répertoires de classement. Domovea était sur ce point limité à 50 répertoires et sous répertoires.
Ce rajoute le fait qu'il fait aussi passerelle de programmation multi accès et serveur VPN.
Mais effectivement, rien à voir avec un lifedomus ou un homeserver si vous souhaitez personnaliser vos interfaces. Ici on reste dans un cadre une case, une fonction sauf pour certaines fonctions prédéfini comme le thermostat par exemple.
Et pas d'historisation même si certains on réussi à le faire avec un serveur externe --> une chose encore à mettre en place.
Dans les autres élements qu'il reste encore a exploré outre le module logique, il y a :
- les cameras Videos
- les acces a des URL
- les controles audio (Sonos et autres). Sachant que Gira a un accord de coopération avec Sonos, cela devrait fonctionné parfaitement.
Bref encore beaucoup de chose à découvrir et un grand manque de temps, mais d'ici un bon mois, je devrais retrouvé du temps pour me mettre dessus et explorer en parallele le home server (qui est beaucoup plus puissant mais beaucoup plus dur a appréhender rapidement).
Bonne journée
Thierry
Gira HomeServer - par Dibou - 23/07/2019, 16:42:54
RE: Gira HomeServer - par Jonathan007 - 24/07/2019, 08:13:35
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 24/07/2019, 20:31:12
RE: Gira HomeServer - par Jonathan007 - 29/07/2019, 07:26:58
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 29/07/2019, 08:16:46
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 30/07/2019, 01:14:05
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 30/07/2019, 05:15:55
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 04/08/2019, 12:56:49
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/08/2019, 13:16:53
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 03/01/2020, 12:33:52
RE: Gira HomeServer - par Voxior - 08/01/2020, 15:12:51
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:25:53
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 28/05/2020, 20:44:47
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 21:35:31
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 28/05/2020, 22:07:21
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 13/11/2020, 11:52:44
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 13/11/2020, 20:09:27
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 13/11/2020, 22:27:13
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 14/11/2020, 12:15:54
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/11/2020, 01:05:51
RE: Gira HomeServer - par JMARC - 11/01/2021, 14:46:48
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 15:51:03
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 11/01/2021, 21:00:50
RE: Gira HomeServer - par filou59 - 11/01/2021, 16:05:42
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 17:27:23
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/01/2021, 16:24:29
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 11/01/2021, 21:45:26
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 12/01/2021, 08:48:20
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 12/01/2021, 14:52:24
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 11:43:22
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 15:39:22
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 15:45:16
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 16:53:18
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 17:07:59
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 18:58:40
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 01:58:06
RE: Gira HomeServer - par Ives - 07/02/2021, 16:58:03
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 18:49:06
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/02/2021, 19:14:40
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 18:55:38
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/02/2021, 19:29:15
RE: Gira HomeServer - par Ives - 08/02/2021, 13:41:59
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 02:10:24
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 08/02/2021, 18:04:17
RE: Gira HomeServer - par Ives - 08/02/2021, 18:57:00
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 02:00:19
RE: Gira HomeServer - par Ives - 15/03/2021, 10:36:08
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 15/03/2021, 11:32:46
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 15/03/2021, 16:11:46
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 02/11/2021, 01:21:57
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 02/11/2021, 07:41:58
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 03/11/2021, 21:20:39
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/11/2021, 07:02:04
RE: Gira HomeServer - par Scorpio5 - 04/11/2021, 17:45:42
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 03/11/2021, 22:20:23
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 03/11/2021, 23:29:58
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 04/11/2021, 07:23:25
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/12/2021, 22:00:52
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 07/12/2021, 22:37:58
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 07/12/2021, 22:48:30
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 08/12/2021, 10:23:30
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 10/12/2021, 07:51:27
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 07:51:33
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 11/12/2021, 10:38:24
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 11:11:56
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 11/12/2021, 11:33:55
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 11/12/2021, 13:01:31
RE: Gira HomeServer - par gkalpers@gmail.com - 09/05/2022, 08:52:58
RE: Gira HomeServer - par Octhib - 16/12/2021, 12:09:16
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 16/12/2021, 12:13:58
RE: Gira HomeServer - par anthony57330 - 29/08/2023, 09:43:34
RE: Gira HomeServer - par Dibou - 29/08/2023, 12:57:30
