15/03/2021, 20:11:09
(13/03/2021, 00:08:50)richardpub a écrit : Le partage de fonction est bien, mais je trouve qu'il est plus facile de l'écrire soi-même, car même avec l'image de la structure de la FB, ce n'est pas toujours facile de l'utiliser dans son propre développement. Dommage qu'il ne soit pas possible de ne faire que l'export XML, d'un seul onglet.
Il serait bien de faire un partage pour import de fichier XML, avec un seul onglet contenu dedans.
Malgré tout cet import avec plusieurs onglets est vraiment génial, pour débuter avec le module logique.
Pour ma part grâce à l'aide d'Ives et du support ABB, J'ai pu déterminer que les fonctions Calendar étaient H.S dans mon module.
Du coup mon module vient de repartir chez Voltus pour un échange standard chez ABB.
c'est con ca quand même... le rebelle du temps ?!?
j’attends le mien.. j’espère qu'il sera ok.
sinon, je bute sur 2 trucs :
1/Je ne comprend pas le système calendar..
=> Je veux dire au système entre Juin et Septembre par exemple. et j'y arrive pas. Je ne trouve pas la bonne requête en entrée au module calendar, je suis obligé de rentrer une date avec jj/mm/aaaa
Ensuite j'ai beaucoup lu vos posts sur le sujet, et j'aimerais dire au système de mettre la clim sur :
-Mode chauffage l'hiver,
-Mode clim, l'été
-Mode Fan l'été la nuit (aspiration de l'air exterieur quand il fait frais)
et j'aimerais poser tout ca en auto..
https://images.climate-data.org/location...-graph.png
Grosso modo
Novembre/décembre/janvier/février => mode chauffage
Mars/avril/mai//septembre/octobre => Mode suivant température Ext
Juin/juillet/aout => Clim si température demandé est sup à la température extérieure, si température demandé inférieure à l’extérieur, mode Fan
Je seche particulièrement sur ce point.
Si Température extérieure la plus haute du jour, et la plus basse
inférieur à 17 => Chauffage
Entre 17 & 22 => Fan ?
Supérieur à 22 => Clim
Dans l'idée, je dit déjà que si lumière > à 0 alors "mode confort"
Variable que j'ai grâce à kalhimeo
je sais pas si c'est bien clair tout ca..
Merci à ceux qui prendrons la patience de répondre..
