ETS 5.7.5
Une nouvelle mise a jour d'ETS vient de sortir , c'est la version 5.7.5(1373)
Même si ETS6 approche le dev d'ETS5 continu et il n'y pas que des bug qui sont corigés, il y a aussi quelques pertites nouveautés ou améliorations.
Vous trouverez le changelog ici : https://support.knx.org/hc/fr/articles/3...ETS-v5-7-5 (Il faut se logger sur votre compte MyKNX de mémoire)
Voilà ce qu'il y a au menu :
Citation :Version sortie le 13 mars 2021, développement 1373
Nouvelles fonctionnalités
Interface utilisateur & fonctionnement
  • Autoriser le filtrage des produits sécurisés dans le catalogue
ETS SDK
  • Ajouter Hardware2Program/Product.RegistrationNumber à SDK
Améliorations
  • Programmes d'application modulaires
    • Les arguments de module du type ''< em>Text" peuvent être traduits
  • [size=undefined]Expérience utilisateur[/size]
    • L'onglet de détail "Associations" ne s'affiche que lorsqu'une interface de bus est sélectionnée
    • Ajustement de la mise en place du moniteur pour le type de point de données 251.600
    • Avertissement concernant les effets secondaires si des ajustements manuels de la table de filtrage sont effectués
    • Dans les données du produit, utiliser ''MaxRoutingApduLength'' si disponible
    • Configurer correctement le paramètre system.net/defaultProxy dans les fichiers .config
    • Lors de l'ajout d'un produit, la validation vérifie le type de média de la ligne cible au lieu de tous les types de médias possibles
    • Corrections de traduction
    • Répéter ''IndividualAddressReadBySerNo'' lors de la programmation ou du déchargement d'une adresse individuelle à l'aide de son numéro de série
    • Amélioration du comportement du transfert de paramètres en cas d'affectations
    • L'algorithme de signature ne dépend pas de la culture du système
    • Traitement avancé des numéros de série KNX non uniques
  • [size=undefined]KNX Secure[/size]
    • Écrasement des tentatives d'adresse individuelle avec la clé Tool Key du produit actuel
    • Traitement correct des produits sécurisés avec ''Options@NotLoadable flag''
ETS 5.7.5 - par filou59 - 17/03/2021, 19:40:01
RE: ETS 5.7.5 - par XeNo - 17/03/2021, 22:59:42
RE: ETS 5.7.5 - par Scorpio5 - 17/03/2021, 23:06:24
RE: ETS 5.7.5 - par Weee - 19/03/2021, 08:40:01
RE: ETS 5.7.5 - par Dibou - 21/03/2021, 06:43:48
RE: ETS 5.7.5 - par XeNo - 17/03/2021, 23:28:17
RE: ETS 5.7.5 - par Weee - 19/03/2021, 08:32:19
RE: ETS 5.7.5 - par XeNo - 19/03/2021, 08:59:54
RE: ETS 5.7.5 - par Weee - 19/03/2021, 10:04:19
RE: ETS 5.7.5 - par Scorpio5 - 21/03/2021, 16:24:42
RE: ETS 5.7.5 - par Weee - 22/03/2021, 08:50:25
