28/10/2008, 17:46:39
Sur ton chauffage tu auras sûrement un contact de commande (pour y
connecter un thermostat par exemple).
Il te faudra un module de commande de chauffage KNX connecter sur ce
contact.
On 28 oct, 17:08, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Hello,
> c'est du neuf.
> Pour le chauffage...il est (sera) électrique.
> Quand je pense minimaliste, je pense à ne pas mettre en place de
> superviseur, d alarme, de détections IR, de gestion des volets, météo,
> etc..
> ce viendra avec le temps, mais juste avoir les boutons knx pour
> l'éclairage et effectivement piloter les PC + délestage.
> En ce qui concerne le chauffage, je ne sais pas ou je peux intervenir.
> On 28 oct, 16:46, "stephane.herr...@gmail.com"
> <stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> > Je te conseille de ramener un maximum de prise sur le tableau.
> > Ça fait beaucoup de câble mais tu pourras les commander une par une.
> > Passe du câble KNX dans tous les boîtiers interrupteurs. Plus tard tu
> > pourras toujours ajouter un module relais/interrupteur KNX mais au
> > final ça te coûtera plus cher que si tu mets dès le début des
> > interrupteurs KNX.
> > Passe du câble KNX un peu partout (fenêtre, garage, radiateur, au
> > niveau de la nourrisse du plancher chauffant,etc...). Un plancher
> > chauffant non régulé ça marche aussi!
> > Au fait c'est du neuf ou de la rénovation?
> > Bon courage
contact.
> Hello,
> c'est du neuf.
> etc..
> > interrupteurs KNX.
> > Bon courage
