objet externe pour led celiane ?
Tu peux piloter la led à partir de n'importe quel retour d'état. Il n'y a aucune obligation à ce que le retour d'état soit celui du BP avec toutefois une limite :
Quand tu mets une action de type toggle, il faut sur ce bouton un retour d'état pour que l'inter sache si il doit faire du ON ou du OFF ... et comme c'est ce retour d'état qui est utilisé pour la led, tu te retrouves bloqué.
Du coup il faut feinter et mettre un ON en appui court et un OFF en appui long ...et là tu peux utiliser le retour d'état que tu veux même si ce n'est pas celui de la lumière impactée.
objet externe pour led celiane ? - par chnoub - 23/03/2021, 11:21:57
RE: objet externe pour led celiane ? - par chnoub - 23/03/2021, 11:51:07
RE: objet externe pour led celiane ? - par pollux06 - 23/03/2021, 12:16:51
RE: objet externe pour led celiane ? - par chnoub - 23/03/2021, 12:41:05
RE: objet externe pour led celiane ? - par pollux06 - 23/03/2021, 14:25:07
