Sport Led dimmable Dali ou KNX
#11
Reponse 1 : Il me semble que ton driver fonctionne en courant constant, or tu indiques un spot 12V donc Tension constante ? Donc ca va pas
Pour un driver a courant constant, il faut un luminaire a courant constant qui va avoir une certaine chute de tension en fonction du courant (ca dépend des caractéristique des led).
Pour connaitre le nombre de led que tu peux mettre tu prends la tension max de sortie de ton driver (ici on t'indique 15 a 54V) que tu divises par la tension de ton spot sous l'intensité que tu utiliseras.
Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 28/01/2021, 23:49:07
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 29/01/2021, 18:01:35
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 02/02/2021, 00:35:12
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Octhib - 02/02/2021, 23:58:28
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/02/2021, 22:57:48
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 00:31:00
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 07:32:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 16:53:52
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 18:25:47
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 23/03/2021, 16:05:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 23/03/2021, 17:34:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 31/03/2021, 21:14:58
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/04/2021, 08:18:36
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par cocothebo - 07/04/2021, 08:30:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 07/04/2021, 10:28:46
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 07/04/2021, 12:03:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 09/04/2021, 19:20:06
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 09/04/2021, 19:35:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 10/04/2021, 18:56:43
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 16:01:04
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 15/04/2021, 16:17:29
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 21:24:08
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/04/2021, 06:45:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/04/2021, 10:28:53
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 04/10/2021, 16:38:32
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 04/10/2021, 17:19:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 05/10/2021, 13:37:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 05/10/2021, 15:09:17
