21/09/2007, 09:05:24
Chez moi, j'ai placé des RAM713. Au départ je me demandais aussi si la
molette de température allait tourner lorsque je change la consigne
via le bus. Ce n'est pas le cas mais la température prise en compte
est bien celle envoyée via le bus, et ça le restera jusqu'à ce qu'on
fasse tourner la molette à nouveau). Donc si tu viens modifier la
température de consigne via le bus, il y a effectivement une
différence entre ce que tu vois sur la molette du thermostat et ce
qu'il fait en réalité.
Pour une install classique, je pense que ça ne pose pas de problème
parce qu'on travaille principalement sur les modes (confort, standby,
nuit, protection-gel). On ne modifie directement la consigne via le
bus que dans de très rares cas. La molette indique la température de
confort et personellement, je n'y touche que très rarement, pour
rajouter ou retirer un p'tit demi degré selon l'humeur. Tout le reste
se fait en changeant de mode, automatiquement suivant des programmes
prédéfinis ou manuallement via une touche de chaque thermostat (ou la
visu, bien sûr)
mickg: C'est quoi la différence entre le RAM713 et le RAM713S?
On 21 sep, 09:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
> la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
> bus et que la molette de réglage soit sur 15°?
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Dfrog
> Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Choix de thermostat
> On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> > Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> > via le bus sur ce genre de thermostat?
> > A+,
> > Cyrille
> Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
> modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
> transmettre une consigne ou un changement de mode.
visu, bien sûr)
> De la part de Dfrog
> À : domotique-EIB
> > A+,
> > Cyrille
