26/03/2021, 08:57:09
(25/03/2021, 22:59:46)chnoub a écrit :(25/03/2021, 21:26:59)pollux06 a écrit : 1 - Normal .....il faut utiliser l'option "led behaviour"
Pourquoi normal??? C’est pas une led allumée que je veux si c’est ce que tu sois entends, c’est un retour d état. Si j’utilise un superviseur, comment est il normal de pas avoir le retour d’etat?
Comme je ne travaille que sous ETSpro, je ne connais pas les possibilités, limitations et subtilités de ETS Inside.
Pense donc à le signaler dans tes posts car certaines de tes questions pourraient n'avoir aucun sens pour un utilisateur de ETS pro. Par exemple cette notion de fonction spécifique à Inside n'existe pas dans ETS Pro.
Donc juste pour vérifier qu'est-ce que tu nommes un retour d'état ? ... des fois que ce soit là encore différent entre ETS Pro et Inside !!!!
