Configuration Celiane 067570
#44
Je ne connais aucun inter qui puisse te faire un "retour inter". On utilise toujours le retour actionneur puisque ce que tu nommes le retour inter est en fait l'ordre de commande.
Ce que l'on nomme communément le retour c'est l'information de l'état dans lequel est l'actionneur : ON ou OFF pour un éclairage, le % pour un volet, le mode pour du chauffage, une valeur pour une température, ect .....
Dans le cas d'une utilisation de ce retour pour la gestion de la led d'un Celiane, on ne peut prendre en compte qu'un retour sur 1bit qui aura soit 0 soit 1 comme valeur. Donc schématiquement la led sera soit allumé soit éteinte en fonction de la valeur du retour.
On va prendre un exemple tout simple :
  • Un celiane qui fait du toggle sur une sortie lumière
  • Le retour de l'actionneur indiquera donc si la lumière est allumée ou éteinte.
  • Lors d'un appui sur le Celiane, si la lumière est éteinte, le Celiane enverra un 1 sur la GA. Si la lumière est allumée le Celiane enverra un 0.
  • L'actionneur renverra l'état de la lumière une fois qu'il aura reçu le télégramme du Celiane.
  • Le Celiane va allumer ou éteindre la led en fonction de l'état de la sortie de l'actionneur.
Maintenant corsons un peu le problème:
  • Toujours le même système technique.
  • Mais cette fois la commutation de l'actionneur à ON est subordonnée à une luminosité extérieure inférieure à 100 lux.
  • Imagine que dans la journée, via le Celiane tu envoies un ordre toggle correspondant à un allumage puisque la lumière est éteinte (ben oui on est en journée !!!!)
  • L'actionneur va recevoir un 1 sur la GA mais va refuser d'allumer la lumière puisque la luminosité extérieure est supérieure à 100 lux
  • L'actionneur va donc soit rien renvoyer puisque sa sortie n'a pas changé d'état (toujours éteinte) soit renvoyer un 0 correspondant à une sortie éteinte
Tu vois bien qu'il peut y avoir une dissonance entre un ordre envoyé par un BP et l'état réel correspondant à la programmation de l'actionneur.
En conclusion : le seul retour d'état dont on doit tenir compte est celui de l'actionneur et non pas d'une information en provenance d'un organe de commande quelconque.
Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 26/10/2018, 03:52:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/10/2018, 05:33:59
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 26/10/2018, 11:10:31
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 26/10/2018, 13:54:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 27/10/2018, 04:41:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 29/10/2018, 14:47:35
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 29/10/2018, 14:54:38
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 29/10/2018, 15:00:37
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 29/10/2018, 18:02:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par fantasik - 01/11/2018, 15:02:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 01/11/2018, 16:42:53
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 23/05/2019, 13:37:14
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 23/05/2019, 15:53:13
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 24/05/2019, 09:55:29
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 10/11/2019, 17:40:42
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 10/11/2019, 17:56:02
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 10/11/2019, 18:11:17
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 10/11/2019, 18:19:00
RE: Configuration Celiane 067570 - par flop - 14/12/2021, 18:53:21
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 13/11/2019, 10:15:32
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 13/11/2019, 14:44:38
RE: Configuration Celiane 067570 - par Mettero - 13/11/2019, 15:43:18
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 13/11/2019, 19:44:14
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 24/03/2021, 15:46:44
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 25/03/2021, 08:42:02
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 09:08:46
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 09:24:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par Kevlille - 25/03/2021, 09:25:51
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:49:42
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 25/03/2021, 21:26:59
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:59:46
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 25/03/2021, 22:47:25
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 08:57:09
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 09:22:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 26/03/2021, 09:36:47
RE: Configuration Celiane 067570 - par richardpub - 26/03/2021, 14:01:55
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 10:20:00
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 10:27:58
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 10:53:43
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 11:26:49
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 12:38:05
RE: Configuration Celiane 067570 - par jdrenne - 26/03/2021, 12:24:34
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 12:31:04
RE: Configuration Celiane 067570 - par jdrenne - 26/03/2021, 12:39:51
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 13:01:39
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 13:34:09
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 26/03/2021, 13:55:55
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 14:31:54
RE: Configuration Celiane 067570 - par pollux06 - 26/03/2021, 14:16:31
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 03/05/2021, 09:31:35
RE: Configuration Celiane 067570 - par XeNo - 04/05/2021, 18:20:29
RE: Configuration Celiane 067570 - par chnoub - 04/05/2021, 18:41:15
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 15/12/2021, 09:57:07
RE: Configuration Celiane 067570 - par flop - 15/12/2021, 12:24:19
RE: Configuration Celiane 067570 - par filou59 - 16/12/2021, 08:52:33
