Led gradable
#13
On samedi 04 décembre 2010, Dibou wrote:
> Sauf que ça veut dire faire passer dans les câbles du réseau prévus
> pour du 220 V du courant continu...
Ben, c'est quoi, le problème ? Faut pas non plus penser que les câbles
électriques vendus sont optimisés pour le 220V alternatif ;o)
Le seul problème, c'est qu'en basse tension (continue ou alternative), les
pertes en ligne se font un peu plus sentir. Mais vu qu'avec les leds, on
passe très peu de puissance, c'est tout à fait acceptable.
Le gros avantage de la BT, c'est que ça ne rayonne pas.
Pour ma part, j'envisage la solution suivante :
1) dans un premier temps, je m'équipe de spots et appliques murales
halogène de base, que je pilote en tout ou rien. Le transfo sera dans le
coffret, et je véhicule du 12V (ou 24V, en combinant les spots 2 à 2 en
série).
Je câble donc mes luminaires de manière classique, sauf que j'utiliserai du
5x1,5mm², pour trimbaler la puissance et un futur signal.
Je passe le consuel avec ça.
2) je migre progressivement vers des leds, le tout gradable. Pour ça, je
remplace les spots halogènes par des trucs maisons (coupelle MR16 + led
Cree XP-G), alimentés par une petite alime de courant 1A pilotable en 1-10V
(il faudra sans doute que je la fasse aussi, mais c'est l'affaire de
quelques composants pas cher ; je cherche une solution pour faire faire ça
en série. J'ai des pistes). C'est là, où le cale 5x1,5mm² sert
Pour les appliques, c'est un peu pareil, sauf que ce sera un module à 7
leds XP-G (sous 1A, ça dépote).
Pour les actionneurs, je pense utiliser les ABB 1-10V. Ceux-ci semblent
avoir aussi une coupure TOR, donc il est peut-être possible de les utiliser
avec les halogènes, avant de migrer. À vérifier. Sinon, je les remplacerai
et les revendrai sur ebay.
PS : oui, j'ai laissé tombé le DMX et le DALI, car ça sent le truc bien
chiant vis-à-vis du consuel, en tant que particulier. Et puis des modules
DALI maison ont quand même plus de risques de tomber en panne qu'une bête
alime de courant à 6 composants passifs !
PS2 : Raymond, c'est quoi ces blocs VariLED ?
Frédéric
Led gradable - par kraven - 28/10/2010, 19:23:36
Led gradable - par Frédéric - 28/10/2010, 22:01:18
Led gradable - par olivier95800 - 29/10/2010, 12:27:35
Led gradable - par Frédéric - 29/10/2010, 12:43:22
Led gradable - par Charles Delorme - 29/10/2010, 14:22:51
Led gradable - par kraven - 01/11/2010, 18:06:14
Led gradable - par olivier95800 - 02/12/2010, 16:06:14
Led gradable - par Charles Delorme - 02/12/2010, 16:20:18
Led gradable - par marc.assin - 02/12/2010, 17:19:16
Led gradable - par olivier95800 - 03/12/2010, 11:11:15
Led gradable - par Dibou - 04/12/2010, 08:44:26
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 09:34:12
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 10:27:42
Led gradable - par marc.assin - 04/12/2010, 12:32:26
Led gradable - par Frédéric - 04/12/2010, 12:47:29
Led gradable - par marc.assin - 05/12/2010, 10:02:27
Led gradable - par Frédéric - 05/12/2010, 10:55:17
Led gradable - par marc.assin - 08/12/2010, 20:46:50
Led gradable - par Frédéric - 08/12/2010, 21:15:05
Led gradable - par kraven - 08/12/2010, 23:28:16
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 09:07:46
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:15:57
Led gradable - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:30:25
Led gradable - par marc.assin - 09/12/2010, 14:46:54
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 14:59:25
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:07:44
Led gradable - par chitloft - 09/12/2010, 15:38:41
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 15:54:14
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:05:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:15:04
Led gradable - par Charles Delorme - 09/12/2010, 16:15:44
Led gradable - par Frédéric - 09/12/2010, 16:21:20
Led gradable - par DaGGeR - 17/12/2010, 18:40:35
Led gradable - par marc.assin - 17/12/2010, 18:53:26
Led gradable - par salvatore piazza - 17/12/2010, 18:53:58
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 10:45:07
Led gradable - par marc.assin - 18/12/2010, 13:00:39
Led gradable - par DaGGeR - 18/12/2010, 17:48:33
Led gradable - par marc.assin - 20/12/2010, 10:55:24
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 15:01:42
Led gradable - par marc.assin - 27/12/2010, 16:08:58
Led gradable - par DaGGeR - 28/12/2010, 18:36:36
Led gradable - par marc.assin - 28/12/2010, 19:00:47
Led gradable - par Charles Delorme - 29/12/2010, 12:18:02
Led gradable - par marc.assin - 04/01/2011, 10:27:31
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 16:39:21
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 16:50:07
Led gradable - par marc.assin - 10/01/2011, 17:04:29
Led gradable - par Charles Delorme - 10/01/2011, 22:03:47
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:42:59
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 08:53:57
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 09:31:43
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 10:11:29
Led gradable - par Charles Delorme - 11/01/2011, 10:13:03
Led gradable - par marc.assin - 11/01/2011, 11:28:55
Led gradable - par marc.assin - 20/01/2011, 14:42:32
Led gradable - par Philippe Collignon - 10/03/2011, 23:45:51
Led gradable - par Alexandre Tichit - 11/03/2011, 08:10:35
Led gradable - par adm1024 - 11/03/2011, 18:37:28
Led gradable - par Thomas - 11/03/2011, 19:25:36
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 19:38:16
Led gradable - par ccaramel - 11/03/2011, 19:48:42
Led gradable - par Frédéric - 11/03/2011, 22:58:29
Led gradable - par DaGGeR - 12/03/2011, 18:59:00
Led gradable - par DaGGeR - 31/03/2011, 19:52:17
Led gradable - par Philippe Collignon - 31/03/2011, 22:19:54
Led gradable - par Charles Delorme - 01/04/2011, 10:06:03
Led gradable - par DaGGeR - 01/04/2011, 18:09:18
Led gradable - par Partoutatis - 03/04/2011, 15:38:46
