26/03/2021, 16:11:13
Ce n'est pas parce que tu implémentes une fonction chauffage qu'il faut faire une "usine à gaz" !
Une simple GA dans laquelle sont liés l'objet "mode" du thermostat et l'objet "mode" de l'actionneur de chauffage ne suffit pas ? C'est ce que j'ai fait pour chaque pièce (thermostat).
Ensuite, j'utilise l'ABA pour :
![[Image: 210326040728738971.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/26/210326040728738971.jpg)
![[Image: 210326041413913436.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/26/210326041413913436.jpg)
PS : Décoche "Read group adress". Ce n'est utile que dans le cas où il faut attendre que toutes les entrées de l'élément logique aient une valeur valide pour faire le calcul.
- le passage en mode réduit (vacances) par programmation calendaire/horaires : calendrier et horaires ci-dessous qui renseignent 4/2/22, 4/2/23, 4/2/24 et 4/2/25
- le forçage manuel du mode dans toutes les pièces : clic sur les pictogrammes des modes ci-dessous pour écrire dans 4/2/21
