Thermostat MDT configuration des modes
#18
Il faut commencer par valider des fonctions basiques qui seront conditionnées dans un second temps.
Je n'ai pas le même matériel que toi et j'ai compris que ton module KNX faisait :
  • thermostat avec la possibilités d'attribuer une température de consigne et un mode de chauffage
  • actionneur avec agir sur une vanne électrothermique avec une fonction régulateur PI
1) le pilotage direct thermostat/ actionneur il fonctionne ? Est-ce intégré au module MDT ou il faut mettre en place des GA particulières ?
2) Implémente un simple programme dans l'ABA qui permet, dans une plage horaire (objet calendar) d'écrire une valeur (correspondant au mode de chauffage)  dans la GA qui contiendra l'objet mode de ton actionneur
RE: Thermostat MDT configuration des modes - par Ives - 26/03/2021, 18:37:39
